Post by Riviera Roy » Fri Aug 16, 2019 7:39 pm
Goedendag Leden.
Waarschijnlijk is dit al vaker gevraagd maar kan ik mijn antwoorden niet vinden.
Ik heb een Buick Riviera uit 71 (455 big block) en deze rijd op LPG en hoort ook op benzine te rijden. Maar zoals de meeste dual fuel auto's werkt het op benzine in principe niet meer. Nu wil ik dit eigenlijk ombouwen naar alleen maar LPG. De installatie die erin zit is een OMVL en dat is met de reden dat IMPCO alleen met een arm construcktie kan wat ik niet mooi vind.
Maar mijn vraag is dus als ik naar IMPCO ombouw welke verdamper er op moet (7,5 liter blok) en een 425 mixer?
Deze schijn je zo te kunnen monteren op de kleppenplaat. Maar past dat zo 1 op 1 op de standaard 4 poort kleppenplaat of moet er dan een andere komen?
En past het luchtfilter er dan op zonder construcktie?
Gr Roy
Re: LPG Impco mogelijkheden.
Post by rene74monte » Fri Aug 16, 2019 9:36 pm
een 425 kan inderdaad zo op een 4bbl kleppenplaat en je hebt dan ruimte zat voor het luchtfilter , bij een chevy tenminste wel
Post by Riviera Roy » Sat Aug 17, 2019 7:39 am
Maar kan dat op de standaard kleppenplaat of moet er een andere komen?
Post by gert » Sat Aug 17, 2019 8:34 am
dat kan op een symmetrische kleppenplaat , niet op een qudrajet plaat.
en of je met een 425 voldoende ruimte onder de kap hebt zou ik eerst es opmeten, een 425 is toch 120 mm hoog.
de model E verdamper is wel voldoende, als je niet langer dan kortstondig top vermogen wilt.
Post by rene74monte » Sat Aug 17, 2019 10:52 am
uhm , mijn 425 zat gewoon op de kleppenplaat van een 4bbl rochester
Post by Riviera Roy » Sat Aug 17, 2019 12:07 pm
Standaard zit er waarschijnlijk een Quadrajet op denk ik.
Ik zal een foto plaatsten van wat ik op eBay zag. Misschien past dat?
Post by Riviera Roy » Sat Aug 17, 2019 12:10 pm
https://www.ebay.com/itm/IMPCO-CT425M-2 ... =740790706
Weet iemand of deze kleppenplaat op de 455 GM blokken past?
Post by gert » Sat Aug 17, 2019 12:42 pm
dat zou kunne passen, hangt af van je intake
haal de carb er af en maak een foto ervan
een 425 past wel op qudrajet met een adapter, maar die is ook weer 2 cm hoog.
het kan overigens veel goedkoper dan die aanbieding op ebay
Sjakbrak heeft nieuwe 425 mixers, en zo,n kleppenplaat hoeft niet meer dan 150 euro te kosten.
Post by rene74monte » Sat Aug 17, 2019 12:55 pm
tja , nou begin ik te twijfelen , volgens mij heb ik hem bij mij rechtstreeks op de kleppenplaat gezet zonder een adapter , maar nu weet ik het niet zeker mee :-) :-) wat ik wel zeker weet is dat hij er heel mooi op liep
Post by Riviera Roy » Sat Aug 17, 2019 1:07 pm
Als iemand mij een adres kan geven waar het goedkoper kan hoor ik het graag. Is Sjak nog actief op het moment?
Ik dacht te lezen dat hij gestopt was.
Post by Riviera Roy » Sat Aug 17, 2019 1:43 pm
Als er iemand is die weet hoe ik Sjakbrak kan bereiken als hij nog actief is in de lpg dan hoor ik dat graag
Post by gert » Sat Aug 17, 2019 2:44 pm
sjakbrak.com
op mp wordt ook wel es een 425 aangeboden
Post by Riviera Roy » Sat Aug 17, 2019 3:07 pm
sjakbrak.com
Die site had ik inderdaad gezien. Maar op mail en pm reageert hij niet meer. Ik denk gestopt met lpg ofzo.
Post by gert » Sat Aug 17, 2019 4:55 pm
ik heb hem pas nog gemeeld en gewoon antwoord gekregen, het kan bij hem wel even duren, en misschien met vakantie?
volgens mij stopt Sjak nooit.......
gewoon effe verder zoeken naar een 425, en een ouwe holley 850 cfm waar je de kleppenplaat van kunt gebruiken.
ik heb ze nog niet zolang geleden ook gevonden, op ebay
Post by Riviera Roy » Sat Aug 17, 2019 6:35 pm
Oké ik moet dus de kleppenplaat van een Holley 850 cfm gebruiken.
Je hebt ze namelijk ook van 600 en 750.
Ik ga nog even wachten of hij reageert of niet.
Anders koop ik wel wat op eBay of marktplaats.
