Waterlekkage
Waterlekkage
Goedendag allen.
Een probleem waar ik niet uit kom.
Na een regenbui is mijn auto rv nat,als ik alle delen demonteer en de auto in de wasstraat zet dan heb ik geen lekkage.
Laat ik de auto in een regenbui staan dan is hij rv binnenin nat.
Alleen ik zie nergens lekken of natte plekken.
Raam eruit gehad maar die was niet lek.
Kachelbak opnieuw afgekit,geen resultaat.
Iemand een suggestie????
Re: Waterlekkage
Voor eventuele antwoorden zou ik persoonlijk ook aangeven om welk type auto het gaat.
Morderne auto's hebben bijvoorbeeld dit soort klachten bij verstopte parafaan afvoer.
Dan loopt het via de kachelmotor naar binnen.
Heb je een dakraam?
Of misschien via je deurrubber.
Beste is vloermat opzij en alles droogmaken dan kun je het lekspoor volgen.
Succes
Heb je een dakraam?
Succes
Re: Waterlekkage
Ik denk,......Het gaat om een caprice van 1979 met airco...
Re: Waterlekkage
regen is anders dan de wasstraat.
regen komt van boven, zet hem es onder een tuinsproeier die van boven op je auto sproeit, ga voorin liggen en kijk......
Re: Waterlekkage
Allemaal gedaan....en niks te zien
Word er helemaal knetter van.
Idd een 79 caprice met airco....
Re: Waterlekkage
is het na in de regen rijden of lekt het ook na alleen in de regen staan?
Re: Waterlekkage
welkom in de wondere wereld van de amerikaanse automobielen
Re: Waterlekkage
Jaren terug had ik altijd na regen vocht lv in mijn Chevrolet Beretta. Bleek de goot onderaan de voorruit te zijn. Nieuw kit op de naden en weg was het probleem. Succes.
Re: Waterlekkage
Bij mij was de kit naad in de paravan hard en uitgedroogd. Van de hoek onder vooruit via paravan naar beneden. Achter het scherm. Schermen eraf en van alles weggesneden en op nieuw gekit met een carrosserie kit. GRote klus!
Ik kwam erachter door de bekleding l en r bij de bij je voeten weg te halen en de boel nat te spuiten. Water kwam tussen de lasnaad door. Aan de zijkant dus.
Re: Waterlekkage
rook generator huren en je weet alles
Re: Waterlekkage
Je a-stijl bekleding rv onder demonteren , daar zit meestal een afgedichte regelklep, denk dat hij daar lekt.
Water loopt waarschijnlijk aan de binnenkant van de a-stijl naar beneden.
Re: Waterlekkage
dat werkt echnie als hij op een felsnaadje een beetje lekt hoor
Re: Waterlekkage
die klep is inderdaad nogal een kwetsbaar puntje , de antennekabel ook trouwens , daar wil het ook nog wel eens naar binnen lopenGreen-Hornet wrote: ↑Sat Jul 27, 2019 6:18 pm Je a-stijl bekleding rv onder demonteren , daar zit meestal een afgedichte regelklep, denk dat hij daar lekt.
