Roest op cilinderwand....
Ben begonnen met het uit elkaar trekken van een 351W die ik dik 10 jaar geleden heb weg gezet met wat olie in de cilinders.
Ondanks altijd binnen geslapen, toch roestvorming in enkele cilinders.
Ben dat nu met WD40 op een waterproof schuurpapier zo ver weg aan het schuren dat ik het niet meer voel.
Hoe erg is dit voor een standaard blok?
Ik begrijp dat dit de compressie niet ten goede komt, maar is dit einde verhaal of kan ik hier nog mee rond tokkelen?
Blok blijft verder stock en komt in een europees hok te liggen (sleeper idee).
Fingers crossed. :roll:
camaro rs
Re: Roest op cilinderwand....
Post by camaro rs »
Zolang er geen putjes zijn zal dit wel meevallen.
gewoon honen totdat het weg is
OK, die kan ik wel lenen.
Voor mijn beeldvorming; die met allemaal van die "bolletjes" eraan of die met van die langwerpige "ruitenwissers" eraan ? :D
Post by Pavement Pounder »
Bolletjes, cross honing doe ik altijd. Let op er zijn diverse maten in grofheid.
Post by Corp »
Yup bubble hone. Alleen als de roest te diep zit heb je er niks aan want het is harder en dus krijg he t niet weg.
Dank, wat voor grofheid zou ik het best mee aan de gang gaan?
Post by Corp »
Ligt oa aan de te gebruiken zuigerveren
challenger72
Post by challenger72 »
dit is niet zo heel erg als het maar glad is, ik heb laatst een cilinder wand gezien dat je denkt dit kan niet meer maar het blok was bij post en dros geweest en die maakten er geen probleem van
Mbt de zuigerveren, er zit een zo minimale stootrand in de cilinder dat ik hoop alleen lagerschalen te vervangen en de zuigers met de veren terug te zetten. Die motor heeft nooit olie verbruikt, waarom de veren vervangen?
Post by boyanka »
Veren zijn een goedkope aanschaf en je voorkomt er toch een olieverbruik mee. Kleine moeite
