36 graden ?? hoe lees ik dat uit
Hoi hoi vraag me iets af ik moet mijn ontsteking bij 2500 toeren op 36 graden hebben staan
Nou heb ik geen Harmonic Balancer Timing Tape er op zitten hoe ga ik nou zien of mijn ontsteking op 36 graden staat met een ouderwetse timing lamp
Nieuwe lamp kopen of Timing tape kopen of kan het nog anders ???
Re: 36 graden ?? hoe lees ik dat uit
Niet. Dial back. Tape is waardeloos. Zorg eerst dat tdc ook tdc id
Oke Corp maar hoe doe je dat op de graad precies dan
Heb nu vinger in het gaatje plofje en dan de balancer op nul dat is toch oké verder
Thanks weer
Thanks weer
zoals ik al zei , steek een pinnetje door het bougiegat en laat het boven op de zuiger rusten , draai dan rustig aan de krukwas totdat de zuiger boven staat , je kunt het aan de beweging van het pinnetje voelen
je kunt je balancer gradenverdeling wit maken met tipex, en de streepjes op het vaste punt ook, dan kun je met de lamp het wel aflezen.
Mijn markering op de balancer gaat niet zover gert En heb tipex op nul staan
Snap ik rene maar probleem is dat ik me krukas niet gedraaid krijgrene74monte wrote: ↑Wed Jun 05, 2019 4:31 pm zoals ik al zei , steek een pinnetje door het bougiegat en laat het boven op de zuiger rusten , draai dan rustig aan de krukwas totdat de zuiger boven staat , je kunt het aan de beweging van het pinnetje voelen
Er zit een kap voor me fin dus krijg er geen dop op
Gaat alleen lukken als ik me halve voorkant sloop radiator er uit etc etc
Vandaar dar ik me vinger in het bougie gat steek wacht op de plof en hem dan op nul zet
En daarna op 16 graden wat zoals ik nu lees ook weer niet goed is ???
als je een afstellamp gebruikt hoef je de krukas niet te draaien, want dat doe je bij stationair lopende motor.
wel je vacuum vervroeging afdoppen.
als je alle bougies er uit haalt kun je het blok met de v snaar wel rond krijgen
Nou had er 6 bougies uit en helaas
Maar ga snel compressie meten en dan haal ik ze er alle 8 uit wordt vervolgt
Thanks zover rene
Thanks zover rene
Waarschijnlijk staat de timing op de balancer niet verder als 12btdc, oftewel 36btdc ga je niet zien erop..
Je kan een andere poelie kopen, lijkt mij de betere optie.
Stickertje laat toch weer los, en of het goed verdeeld/correct is is ook maar de vraag.
Ik heb nog bijna nooit gehad dat ik niet bij de krukas poelie bout kan, een lange ratel met knik kop bied vaak uitkomst.
Of draaien via de starterkrans of als het mee zit via dynamo/waterpomp.
Zou inderdaad checken of tdc ook 0 is op de poelie, en iedergeval met vervroeging los stationair kijken waar hij op staat.
Wel even de vacuum slang afdoppen.
Maar is denk ik niet de oplossing voor het niet mooi stationair lopen
Duidelijk Bromgabber wat denk jij dan waarom hij zo naatje loopt
En wederom Thanks
En wederom Thanks
makkelijkste manier om zeker te weten dat je die 36 graden hebt bij 2500-3000 toeren is het kopen van een goede afstellamp (bijvoorbeeld equus, kost iets van 5 tientjes) die lamp stel je in op 36 graden en het streepje op de balancer komt overeen met 0 graden, eventuele vacuumvervroeging afdoppen. Moet je wel zeker weten dat TDC overeenkomt met 0 graden op je balancer. Deze is altijd leidend, vervroeging bij stationair kan verschillen bij verschillende verdelers, ligt aan de gewichtjes en veertjes in de verdeler. Als je een orginele verdeler hebt dan zou het volgens het boekje 4 graden moeten zijn bij een BBC.
@fritsvrolijk
Ik vraag me iets af, waarom maak je altijd 80000 nieuwe topics aan? Is het niet makkelijker en overzichtelijker om alles in 1 fritsvrolijk topic te houden?
Edit:
Je mag het natuurlijk zelf weten, maar nu staan er al diverse antwoorden dubbel in diverse topics.
Edit:
Ja dat kan maar het gaat telkens over iets anders he dus tja
Maar Hotjerod verbaas jij je ook altijd waar mensen zich druk om maken ik wel dan denk je toch heb je niks anders te doen of zeur je ook bij de appie als je een zegeltje te weinig krijgt ???? En wat ik een jaar geleden heb gevraagd weet ik ik ook allemaal niet meer zal de leeftijd zijn
Gelukkig loopt het forum niet over met vragen en krijg ik geen commentaar van de mensen met antwoorden tot nu toe
Have a nice day 2
Have a nice day 2
