Nl beschrijvingSNAP-ON EETL500 TIMING LIGHT AND IGNITION SYSTEM ANALYZER
Re: compressie huilen of lachen
Post by FritsVrolijk » Mon Jun 10, 2019 12:28 pm
Dank je Bromgabber dan is dat ook oké
Wel leuk kwam er achter dat de slang voor de vacuum vervroeger van de Hei ontsteking op de verkeerde nippel van de Edelbrock zat nee niet mijn schuld
Hij zit nu op de (Distributor vacuum advance port for emissions controlled engines) hoop dat ik die heb haha :boos: :P
Vandaag nog maar wat spuitwerk doen en dan zo langzaam gaat het op een Truckie lijken :idea:
Post by rene74monte » Mon Jun 10, 2019 3:23 pm
een emissie blok heeft van allerlei zooi om de uitlaatgassen schoner te maken , een egr klep , een koolfilter en vaak een air pomp , plaats eens een foto van dat blok
Post by FritsVrolijk » Mon Jun 10, 2019 4:43 pm
Volgens mij heb ik geen van de twee opties
Maar zal eens fototje maken maar of je daar wat aan kan zien ???
Post by rene74monte » Mon Jun 10, 2019 4:50 pm
op een foto van het hele blok is het wel te zien ja
als er een pot in zit die wat op deze lijkt dan zal het een emissie blok zijn maar ik denk niet dat je een emissie blok hebt , er zijn denk ik niet veel mensen die die emissie zooi er op bouwen , meestal slopen ze het er af omdat het storingsgevoelig kan zij en behoorlijk nutteloos
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 42367.html
Post by FritsVrolijk » Mon Jun 10, 2019 5:36 pm
Nou dat filter heb ik er zeker niet opzitten
Het is gewoon een kaal blok zonder fratsen met veel koppen en niet veel pktjes
We zien wel of hij beter gaat lopen nu dat slangetje op die andere tuut zit :)
Post by rene74monte » Mon Jun 10, 2019 7:39 pm
dan is de kans groot dat je geen emissie blok hebt , ik weet ook niet of big blocks wel emissie zooi hadden eigenlijk
Post by muddy bandit » Mon Jun 10, 2019 8:05 pm
FritsVrolijk wrote:
Mon Jun 10, 2019 11:06 am
Ga eens kijken wat het gaat kosten me blokkie op lpg te bouwen of te laten bouwen
Complete Impco 425 set incl. 120 liter onderbouw ringtank (alles nieuw) zit je aan ongeveer € 1500,= aan materiaalkosten, en dan heb je ook gelijk alle benodigde certificaten voor de RDW-keuring.
Aan gebruikt materiaal zou ik niet eens willen beginnen, moet je nog maar afwachten of het goed is wat je koopt.
Verder even netjes hobbyen om de vulnippel onder de huidige benzinedop weg te werken en de benzinemeter op de gastank te laten werken.
Post by rene74monte » Mon Jun 10, 2019 9:06 pm
voor de keuring moet het meeste spul zo wie zo nieuw zijn
Post by FritsVrolijk » Mon Jun 10, 2019 9:20 pm
Thanks Muddy voor je info
1500 Dat is nog goed te doen en opzich kan er aan een gebruikte lpg tank toch niet echt veel mis zijn toch buiten dat hij niet ouder dan 10 jaar mag zijn
De 425 mixer zit nogal prijs verschil in goedkoopste die ik tegen ben gekomen is 275 euro
Bij mijn Truck kan de nippel niet onder de tankdop ding komt uit 1971 de Tank staat gewoon achter de achterbank hoe verzin je het :D
Moeilijkste zal zijn de Lpg Tank gebruikt te vinden maar ben al een beetje aan het rond surfen .
Wil ook geen tank in me laadbak kan daar niet verliefd op worden en 200 liter hoeft nou ook weer niet
Vroeger ooit lpg in een bmw ingebouwd dus denk dat het inbouwen nog wel moet lukken alleen electra is niet echt mijn ding :boos:
Tegenwoordig heb je zelfs kunstof lpg leiding dus makkelijk monteren scheelt weer een hoop gekloot met de lpg leiding
Denk dat ik me Truck ga afbouwen en dan toch heel voorzichtig aan lpg ga denken ding loopt 1op 5 dat zijn gekke getallen zeker als de benzine naatje is en ook nog eens 187 de liter kost
Post by FritsVrolijk » Mon Jun 10, 2019 9:21 pm
Nou valt mee hoor de Tank mag 10 jaar oud zijn de mixer boeit niet en volgens mij kun je een tank ook herkeuren en kan een gasboer dat voor je doen
De rest moet wel nieuw zijn maar de tank en de mixer zijn het duurste
Post by rene74monte » Mon Jun 10, 2019 10:47 pm
ja , met de tank mag dat inderdaad , moet je wel het certificaat er bij hebben
Post by muddy bandit » Mon Jun 10, 2019 11:59 pm
Overal kun je een lpg vulnippel onzichtbaar onder weg werken.
De tankdop zit toch op de hoek van de cabine net achter het handvat van het bestuurdersportier?.. dan is het gewoon een kwestie van de vulnippel inbouwen in de vulhals.
Dit is de originele tankdop van mijn Wagoneer:
… en daarachter is het een beetje aangepast:
De kap van de originele tankdop is verlijmd op een lpg afsluitdop, en de verdiepte vulnippel geplaatst in het restant van de vulhals zodat de tankdop ook weer netjes in lijn ligt zoals origineel.
En dat kan bij jou Truckje ook, kan alleen zijn dat je met een schroefverloopstuk moet werken als de vulhals een te kleine diameter heeft voor een verdiepte inbouwnippel.
Post by FritsVrolijk » Tue Jun 11, 2019 3:32 pm
Netjes gedaan Muddy respect ga me er snel inn verdiepen en op jacht naar onderdelen en dan tzt lpg verstoken Fijne avond nog :thumbs:
Post by FritsVrolijk » Tue Jun 11, 2019 3:33 pm
Maar er staat toch een datum op de tank dat is niet voldoende dus ??
Post by rene74monte » Tue Jun 11, 2019 6:40 pm
nee , de papieren moeten er bij zijn
