Ga ik toch even navragen morgen, weet wel dat de monteur vertelde dat 1 of 2 bougies wat zwart waren maar dat zou komen door een lekje in het uitlaat spruitstuk. Nu ik smurrie lees, heb wel regelmatig smurrie ( sludgs?) in de motorolie gehad, zou hierdoor misschien de nokkenas te lijden hebben gehad. Had gelezen dat die sludges kon ontstaan door vocht bij de olie maar mijn koelvloeistof blijft altijd op pijl.Nick_nl wrote: ↑Mon May 13, 2019 8:48 pm Als maar één cilinder niet mee doet zou het idd een platte nok van de nokkenas kunnen zijn. Maar ook een lekke koppakking.
Je schrijft dat de bougies vervangen zijn.
Dit is eigenlijk best jammer, want hier kun je ook wel iets aan zien. De kleur, smurrie, dingen verbogen etc.
Of bv als de bougies allemaal zwart zijn op eentje na.
Gezocht: Iemand die mijn nokkenas kan herstellen ( vervangen)
Re: Gezocht: Iemand die mijn nokkenas kan herstellen ( vervangen)
Van veel korte stukjes waarbij de motor nooit echt goed warm wordt krijg je sludge. Dus regelmatig een flink stuk rijden, half uurtje snelweg ofzo
goede keuze,naar iemand met ervaring gaan
zwarte bougies door een lekje in t uitlaatspruitstuk? dat is raar
De roet die t rond het lek zwart maakt zal wel hetzelfde met de bougie doen
