Richtingaanwijzers- en alarmlichtprobleempje
tonafoto
Post by tonafoto »
Ik ben bezig met mijn Mercury '75.
De richtingaanwijzers en de alarmlichten functioneren niet. Ik heb de zekeringen gecontroleerd, maar die zijn oke.
Toen ben ik even achter het dashboard gaan kijken en kwam deze tegen.
Kan iemand mij uitleggen:
- hoe ik er achter kom welke kleur draad bij wat hoort
- hoe ik er achter kom of deze clignoteur nog functioneert
- en of er nog een draadje bij hoort, aangezien er 3 pootjes op zitten
En heeft iemand misschien een suggestie hoe ik dit probleem in zijn algemeenheid kan tackelen?
Bij voorbaat dank
Ton
Re: Richtingaanwijzers- en alarmlichtprobleempje
Post by boyanka »
Vraagbaak kopen?
Met een multimeter kijken of er spanning op een draad komt te staan als je de richtingaanwijzer aanzet.
Ik denk dat er origineel een relais met twee aansluitingen in heeft gezeten.
Deze stekker heeft toch maar twee aansluitingen?
Volgens mij loopt er een plus vanaf je zekeringen naar het relais.(denk niet dat deze massa geschakeld is)
Maar een schema zal dat kunnen aantonen.
De andere draad loopt naar je schakelaar en die bepaalt of je de linker of de rechter zijde laat branden.
Daarna onderbreekt het relais steeds de plus waardoor ze zullen knipperen.
Dus heb je een plus naar het relais?
Een plus naar je schakelaar?
Maar ik vermoed ook dat ze met een tweedraads relais een tweede relais hebben gemonteerd voor de alarmlichten.
Dus vreemd als ze beide niet werken.
