Brake proportion valve “delete”
Post by Crash » Sat Apr 27, 2019 5:12 pm
Moet je altijd een brake proportion valve installeren?
Of als je 2 kranen inbouwt voor en achter komt het ook op zn plek?
Re: Brake proportion valve “delete”
Post by mercury1970 » Sat Apr 27, 2019 6:48 pm
De BPV regelt de remdrukverdeling tussen de voor en achterwielen, denk niet dat met "2 kranen" dit effect kunt bereiken.....
Of het originele Distributionblock moet je er weer tussen knopen (mits je weer disc/drum hebt).
Post by Crash » Sat Apr 27, 2019 6:50 pm
Heb een disc drum setup
Post by Corp » Sat Apr 27, 2019 7:27 pm
Dan zit er ook nog een hold off valve in naast de proportioning en de veiligheidssluiter (en lamp schakelaar). Die spullen zitten er niet voor niets op. Waarom is dat toch dat geknoei altijd met dat spul. T zijn wel he remmen.
Post by Crash » Sat Apr 27, 2019 8:13 pm
Het is niet knoeien eerder poging alles “clean” te houden.
Heb een elektrische rembooster dus dacht heb druk genoeg.
Maar dan alsnog pressure valves te installeren etc schiet ook niet op.
Dit is wat ik nu heb wel mooi speelgoed
Post by Corp » Sun Apr 28, 2019 12:18 am
Ok dus vanwege een andere remdrukverdterker lijkt het je nodig om een veiligheidssysteem te verwijderen.
Decremdrukverdeling is er niet voor niets. Gewichtsverdeling en verplaatsing onder deceleratie ofwel voor meer dan achter. Stabiliteit en geen snel blokkerende remmen achter. De hold off valve is daar ook voor. Die vertraagt de werking van de voorrem totdat de trommels achter grijpen. Eerst achter dan voor is stabiel. Andersom verlies je de kont heel snel.
Een messing blokje met 5 leidingen. 2 van die draaiventielen is net zoveel leidingwerk
camaro rs
Post by camaro rs » Sun Apr 28, 2019 8:03 am
