Moet Automaat en achteras ingereden worden ?
Lambiek
Post by Lambiek »
Goedemiddag
Moet een compleet gereviseerde th700r4 alto HD uitvoering ingereden worden ??
En hoeveel km ?
Zelfde vraag voor achteras ;
Als deze wordt aangepast met hogere tandwiel verhouding (nieuw lager set op de kroon / pion wiel. sper
Moet deze aanpassing op as ook worden ingereden zo ja hoeveel km
Graag jullie mening/advies
Groeten en Bedankt
Re: Moet Automaat en achteras ingereden worden ?
automaat niet dacht ik.
achteras kan wel iets wijzigen na verloop van tijd, de tandspeling is lastig te controleren, afhankel;ijk van type as
als ie goed is gemonteerd, en de tandspeling, en de tand-contact-plaats met verf is afgesteld hoeft dat niet meer ingereden.
Post by Nick_nl »
De automaatbak heeft normaal een test procedure waarbij de TV drukken in verschillende versnellingen gemeten moet worden. Dan heb je de grootste kans op ellende al voorkomen.
Zit er geen handleiding bij?
Lambiek
Post by Lambiek »
Bedankt voor de reactie's zover.
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro »
Bak niet. As wel: 3 x 15 min rustig/normaal rijden, dan minstens even lang laten afkoelen voordat je het gaat herhalen. Daarna de eerste 750km rustig aan, het liefst niet trekken. Olie verversen en gas erop. Mocht je in het begin of gaandeweg geluiden horen, direct stoppen. Dan is je R&P niet goed afgesteld.
