Automaat, vraagje over raar schakelen..
Re: Automaat, vraagje over raar schakelen..
heb het gehad met een bak uit 53 , schakelde ook pas als ik het gas los liet , was gewoon de afstelling van het schakelmoment ik zou inderdaad ook eerst naar de modulator kijken , of inderdaad de kabel , probeer die afstelling eens iets te veranderen voordat je gelijk aan het ergste gaat denken , hoe doet de kickdown het?
Bij sommige bakken uit de jaren ‘30-‘50 (bijvoorbeeld de M6) was dat ook de enige juiste werkwijze.
Hij heeft dus geen modulator.
Een plakkende tv valve in de valvebody (kwaal van de 700r4) eventueel plakende governor valve, achter het ronde dekseltje. Maar eigenlijk moet ie dat dan in alle versnellingen doen. Probeer eens manuee opl te schakelen
oo , geen modulator? dat had ik gemist , nou , dan ligt het daar in ieder geval niet aan :-) :-)
Ala de kabel goed is afgesteld, kijk naar de governor.
paar maand geleden de gok genomen en bak laten spoelen : nul resultaat helaas.
Toen de auto maar naar een specialist : aandrijfas is nooit ingekort toen de wagen is verlaagd : as drukte al die jaren tegen de automaat....
Bak wordt nu gereviseerd en versterkt en as wordt ingekort.
Mooi dat het wordt opgelost, maar is hij zo extreem verlaagd dan?
Normaal zou een aandrijfas gewoon iets in en uit moeten kunnen schuiven zonder dat hij tegen de automaat komt. Als de auto zwaar beladen is zou anders hetzelfde gebeuren.
Volgens mijn garage moet er ongeveer 5cm af....
Hier even ongevraagd advies..Gerwin Brommer wrote: ↑Sun Jan 19, 2020 12:05 pm paar maand geleden de gok genomen en bak laten spoelen : nul resultaat helaas.
Weet waar je aan begint met bak versterkingen.. ik heb dat ooit bij een TH350 laten doen, de bak zou volgens de kneikont uit Lunteren maar liefst 1500pk aan kunnen. En je raad het al.. ik ben twee keer terug geweest omdat de gehard stalen vertandingen elke keer kapot barstte op de oliekanaaltjes. En dat nog zonder dat ik de auto op zijn staart trapte. Ik werd het spuugzat en heb het weer origineel laten maken en nooit meer problemen gehad. Ik zeg niet dat het altijd zo gaat, maar dat had in mijn geval ook te maken met het bedrijf waar ik hem destijds heb laten verknallen.
Iemand die zegt dat een th350 geschikt is om 1500pk doorheen te duwen, schrijft zichzelf af als een betrouwbaar reviseur..... een geharde race is leuk tot 500pk, maar breekt ook met minder als je wheel hop krijgt... Voor 1500 echte, niet internet, pk's moet je zelfs bij een th400 sommige onderdelen binnenin vervangen voor gehard staal en drums voor aluminum voor massa reductie. Daarnaast moet je ook echt verstand hebben van hydraulische aanpassingen.69GTO-jr wrote: ↑Fri Feb 07, 2020 10:18 pm Hier even ongevraagd advies..
Dat wou ik ook zeggen, ik heb in mijn 4l80e al voor $1000 aan geharde delen en verbouwingen zitten inc revisie set. En moet zeggen met iets van 800nm koppel mijn sper en kruiskoppelingen gemolt. Wat David zegt, een harde race en wat aanpassingen is de th350 500 pk proof maar 1500 das andere koek.
Uiteraard maakt straatbandjes of brede slicks met een locker ook verschil.
^^^^ Yep....th400 territory en 4l80e als je overdrive wilt. Zoek nog een kapotte voor de toekomst als iemand eentje in de weg heeft liggen.
Ik heb een standaard 350 tbi motor. Met versterken bedoelde mijn automatenman : gelijk met de revisie de bekende zwakke punten van de 700 bak verbeteren......
Yep, de 700 heeft ook wat zwakke punten die gemakkelijk verbeterd kunnen worden.
update : volgende week krijg ik mijn wagen eindelijk terug. Er moest uiteindelijk 7cm van de aandrijfas af !!!
