Automaat, vraagje over raar schakelen..
Gerwin Brommer
Post by Gerwin Brommer » Fri Apr 26, 2019 9:29 am
Heren,
Chevy C1500 uit 1989.
Als ik optrek vanuit stilstand schakelt de bak niet naar 2 tijdens het optrekken.
Ik moet gas blijven geven tot ik 45/50 rijd. Als ik gas dan even loslaat schakelt ie wel in de 2.
Alle overige stappen doet ie prima.
Herkent iemand hier iets in ?
Re: Automaat, vraagje over raar schakelen..
Post by boyanka » Fri Apr 26, 2019 12:37 pm
Wanneer heb je voor het laatst de bak olie en filter vervangen?
Post by hemi » Fri Apr 26, 2019 2:14 pm
Vacuümlek?
Gerwin Brommer
Post by Gerwin Brommer » Fri Apr 26, 2019 3:06 pm
boyanka : heb hem nog maar net, geen idee wanneer dat voor het laatst is gedaan.
hemi : zou ie het euvel niet in alle versnellingen moeten vertonen, met een vacuumlek ?
Post by Crash » Fri Apr 26, 2019 3:45 pm
Vacuum checken en bakspoeling doen kan nooit kwaad of filtertje vervangen kost ook niets
Post by rene74monte » Fri Apr 26, 2019 3:57 pm
ik weet dat het een standaard antwoord is maar ga eerst je oliepeil maar eens controleren :-)
Camatruder
Post by Camatruder » Fri Apr 26, 2019 6:32 pm
Afstelling tv-kabel??
Gerwin Brommer
Post by Gerwin Brommer » Sat Apr 27, 2019 4:39 pm
tv kabel lijkt het niet te zijn. Als ik de kabel slapper zet, verandert er niets...
Post by mercury1970 » Sat Apr 27, 2019 6:50 pm
Heb dit gehad met een oudere 3 bak, toen bleek de vacuumleiding van het drukdoosje te zijn afgeschoten......
Post by Pavement Pounder » Sat Apr 27, 2019 7:44 pm
89 zal een th700r4 zijn, die heeft geen vacuum modulator, die tv kabel mag niet zomaar losser gezet worden. Pakt ie echt alle 4 de versnellingen en slaat ie niet de 2de versnelling over ?
Post by Corp » Sun Apr 28, 2019 12:20 am
^ dat. Probeer eens handmatig te schakelen. Doet hij t dan wel?
Gerwin Brommer
Post by Gerwin Brommer » Sun Apr 28, 2019 4:25 pm
Pavement pounder :
Als ik gewoon optrek komt ie domweg niet verder dan zijn 1e.
Nadat ik gas los heb gelaten zakt ie in zijn twee, en daarna schakelt ie goed door alle versnellingen.
Post by hemi » Sun Apr 28, 2019 4:40 pm
Pavement pounder :
Ai dan ben ik bang dat de fout in de bak zit.
Gerwin Brommer
Post by Gerwin Brommer » Sun Apr 28, 2019 4:46 pm
Moet denk ik maar op zoek naar een goed bedrijf rondom de stad Groningen......
Gerwin Brommer
Post by Gerwin Brommer » Sun Apr 28, 2019 4:47 pm
Kan de bak natuurlijk laten spoelen, maar als dat het probleem niet oplost moet ie alsnog open, en is spoelen weggespoeld geld :-)
