Impco 300 zonder lambda
Ik ben een kabelboom uit een 1993 Chevy aan het inbouwen in een Chevy uit 1991.
De lambda sensoren zijn verschillend.
Zijn ze noodzakelijk of hebben ze geen nut in een impco 300 systeem?
Ik heb geen benzinetank meer.
Re: Impco 300 zonder lambda
Post by boyanka »
Loopt de impco via de computer of wordt deze volledig afgesloten?
Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe zo'n impco werkt.
Er gaan wel draadjes naar de carburateur waar ook de injectoren zitten van het TBI systeem.
Maar volgens mij werkt het impco systeem zonder computer.
Er gaat alleen een draadje naar de verdamper zodat de motor extra LPG krijgt tijdens het starten.
Post by boyanka »
Probeer eens de computer af te koppelen en kijk of hij het dan nog steeds doet. Zo niet dan zal je toch alles moeten overzetten vrees ik
Als ik de computer afkoppel krijgt de ontsteking ook geen signaal meer.
Ik kan wel proberen om de draden af te koppelen die bij het intake gedeelte zitten.
Post by Corp »
Zonder ecu een mech verdeler erin
Lennard
Post by Lennard »
meestal zit er bij imco instalaties bij auto;s met injectie ( tbi of mpi ) injecotr simulator kastjes ingebouwd, deze houden de comp voor de gek zodat de onstestking en timing gewoon werkt en zelfs soms word bijgesteld voor lpg.
de superfix.
lambda sonde doet niks voor het impco systeem, als er geen andere draadjes dan de lpg afsluiter en eventueel een draad naar de solenoid, die de tweede trap klep bedient voor het vlot starten, zijn aangelegd.
Bedankt voor de tips.
Zijn er wel G2 systemen die gebruik maken van de lambda?
impco heeft een lpg systeem wat er gebruik van maakt dacht ik.....
maar ik weet er niks van.
