benzine uit voetpakking carburateur
Yellowchevy
Post by Yellowchevy »
Hoi allemaal, al een tijd (4 maanden) op gas gereden bevalt prima dus tijd om benzinetank leeg te rijden en de benzinegever in de tank te vervangen.
Echter het starten gaat goed maar na 2 minuten zakt het toerental tot 350-400 rpm en slaat de motor af, bij controle bleek bij het afslaan de benzine via de bevestigingsbouten van de carburateur omhoog te komen en nog best veel ook 1/3 theekopje. Beetje link dus wie kan mij helpen om de oplossing te vinden, nieuwe voetpakking? maar waar komt dan de benzine vandaan?
RobDodge
Re: benzine uit voetpakking carburateur
Post by RobDodge »
carburateur schoonmaken.
vlotterklep sluit waarschijnlijk niet meer af, en dan loopt de vlotterkamer over.
camaro rs
Post by camaro rs »
Voorzichtig op kloppen lukt ook soms als de vlotter blijft hangen.
Yellowchevy
Was ik al bang voor, zit toch een 2 jaar geleden gereviseerde carburateur op. Ok dank je wel ik ga aan de slag. Kan natuurlijk ook dat ik toch met meer regelmaat op benzine moet rijden.
Yellowchevy
deksel van carburateur gehaald vlotter werkt prima maar wat blijkt de pakking tussen het bovenste deel van de carburateur zat scheef gemonteerd en er ontbreekt een stuk. nu op zoek naar een nieuwe pakking.
