backfires uit carb.
challenger72
backfires uit carb.
Post by challenger72 » Thu Jan 10, 2019 9:36 pm
Hoi,ik ben met een 1978 w 200 318 bezig: Nieuwe eddy intake dualplane,nieuwe eddy 500 carb. en een nieuwe hei ontsteking geplaatst met de vacuumvervroeger aangesloten op de ported vacuum (bijrijderskant). Hij loopt als een naaimachine,geen vacuumlekkage en geen trilling erin stationair en als je naar de sleutel wijst loopt ie zonder gas te geven (warm) Heb m nog niet met de lamp afgesteld.
Alleen als je rijdt en je trapt ineens het gaspedaal op de vloer verslikt ie zich,een plof en een gele vlam uit de carb.,staat de ontsteking iets te vroeg?Of juist te laat. Wie weet wat te doen?
camaro rs
Re: backfires uit carb.
Post by camaro rs » Fri Jan 11, 2019 8:06 am
U zegt het zelf , nog niet met de lamp afgesteld.
Werkt de acceleratiepomp?
hanver
Post by hanver » Fri Jan 11, 2019 12:15 pm
Zowieso onsteking eens controleren, maar zoiets kan zeker ook door de acceleratiepomp die te weinig geeft.
Post by rene74monte » Fri Jan 11, 2019 4:47 pm
eerst fatsoenlijk afstellen , en die nieuwe manifold lekt niet op de pakking? dat hij ergens valse lucht mee zuigt ?
challenger72
Post by challenger72 » Fri Jan 11, 2019 9:59 pm
nee,geen valse lucht lekkage want hij loopt voor de rest perfect,je kan een munt op de motor leggen zonder dat ie beweegt,ik heb de acceleratiepomp bediening even een gaatje anders gezet en het wordt beter,bedankt voor de reacties
Post by rene74monte » Sat Jan 12, 2019 10:36 am
valse lucht kan hij verder ook wel goed om lopen maar het mengsel klopt af en toe gewoon niet , ik las dat je een nieuwe intake op de motor had gezet en een intake wil nou eenmaal wel eens lekken op de pakking
Speedybuick
Post by Speedybuick » Mon Jan 14, 2019 4:52 pm
Als de bougiekabels verkeerd om aangesloten zijn, dan wil deze ook nogal eens gaan backfiren.
Post by rene74monte » Mon Jan 14, 2019 10:34 pm
ja , dat is ook nog een mogelijkheid
challenger72
Post by challenger72 » Tue Jan 15, 2019 10:05 pm
alles zit goed
challenger72
Post by challenger72 » Tue Feb 19, 2019 9:54 pm
carb. uit elkaar gehad en de drijvers wat bijgebogen zodat het vlotterniveau omhoog gaat,nu is ie perfect,geen hikje en plofje meer en rookt 4 banden tegelijk :D :cool: :P
Post by Pavement Pounder » Wed Feb 20, 2019 9:35 pm
Vlotter niveau kun je ook gewoon van buiten afstellen
Post by Corp » Sat Feb 23, 2019 8:43 am
Niet op zo'n jokkebrok. Bovenkant moet eraf. Meetlat erbij.
challenger72
Post by challenger72 » Sat Feb 23, 2019 11:18 pm
klopt
