HEI module testen?
HEI module testen?
Post by Nick_nl »
Hoi allemaal.
Ik heb een vraag over een GM HEI module.
Hoe kun je deze testen?
Ik heb er eentje in mijn puntjes ontsteking geplaatst en in de werkbank even getest.
Er komt een heel flauw vonkje af en na een paar minuten testen geen vonk meer.
De opstelling is.
Ontsteking in bankschroef. Startkabel van min pool accu naar huis ontsteking.
Van de module "B" een draad naar de plus van de bobine. ( 0.7 ohm msd blaster 2 )
Van de module "C" een draad naar de min van de bobine.
Van de bobine een bougie kabel met bougie op de werkbank en daar een draad aan naar de ontstekingsbehuizing. (massa)
En als laatste een kabel van de plus van de accu naar de plus van de bobine.
De vonk is erg mager bij een nieuwe bougie.
Kan het zijn dat ik de module nu al gesloopt heb?
Re: HEI module testen?
Post by BigBlockMopar »
Een HEI-module doet 't meestal óf wel, óf niet (meer als ie te heet wordt).
Een magere vonk kan ook zijn vanwege slecht contact of omdat het secundaire voltage lager is om de volt te doen laten overspringen.
Als de module stopt met vonken, is deze dan nog wel koud/koel?
Heb zelf ooit een ontsteking in een draaibank gemonteerd om 'm zo te kunnen laten draaien en testen met een digitale (MegaSquirt) aansturing.
Dit is een HEI-7 module, maar in de basis hetzelfde.
(Dat de vonk 'wild' en groter wordt verder in de clip is omdat ik hard tegen de bougie blaas.)
Post by Nick_nl »
Het lijkt opgelost. Eigenlijk een stomme fout. De kabels naar de module waren erg dun, deze zijn nu wat dikker en dit geeft een forse vonk.
