Alternatief Saginaw stuurpomp
Funk
Post by Funk » Tue Sep 18, 2018 11:41 pm
Ik wil graag m'n motorruimte nog wat verder cleanen, en ben aan het kijken naar een alternatief op de vrij grote Saginaw stuurbekrachtingspomp.
Het is lastig om een lijst met diverse pompen en hun specs te vinden, dus wellicht lukt het hier.
Ik wil bij voorkeur een EU product gebruiken zoals Volvo, BMW, VW etc.
Ik heb een aantal Volvo pompen liggen, deze zijn mooi compact en hebben een extern reservoir.
Echter is de druk die ze leveren relatief hoog (1350+ PSI) terwijl een Saginaw max zo'n 1200 kan leveren - ik ben bang dat het sturen dan nog lichter wordt. De flow is wel weer minder, tot zo'n 5L/min terwijl een Saginaw tot 5 gallon/min kan leveren.
Het gaat om een 454 in een '74 Impala, maar eigenlijk is dat nauwelijks relevant.
Wie heeft er een goede tip?
Re: Alternatief Saginaw stuurpomp
Post by Pavement Pounder » Wed Sep 19, 2018 7:44 am
Al eens electrische stuurpomp overwogen ?
Er zijn ombouw kits op de markt
Post by mercury1970 » Wed Sep 19, 2018 9:15 am
Ik heb mijn Cougar omgebouwd naar manual en de stuurkolom voorzien van een electrische stuurbekrachtiging van een Opel Corsa B (worden veel gebruikt bij kitcars), dan heb je de cleanste motorruimte en nooit geen olielekkages meer.... :D
Je kunt dan via ebay een stukje electronica kopen die de aansturing verzorgt en dan kun je door een potmeter de ondersteuning regelen of door een drukknop, die geeft je 1 minuut de volle bekrachtiging, speciaal voor inparkeren erg handig.
Komplete sets kosten al snel €1200, de stuurunit op de sloop, rond de €200......
Tis geen walk in the park, maar voor iemand met twee rechterhanden te doen.
Post by Corp » Wed Sep 19, 2018 12:44 pm
Krc sweet of gm type2 pomp. Gangbaar vanaf jaren 90. Extern vaatje.. super klein en van aluminium. Weet je zeker dat je voldoende volume hebt en geen ellendige pump catch bij stationair of lage toeren en snel sturen.
Funk
Post by Funk » Wed Sep 19, 2018 10:02 pm
Heb gelukkig nooit lekkages en gejank uit de pomp gehad, maar die GM 2 is wel de beste optie denk ik.
Elektronisch is wel heel clean inderdaad en zeker te doen, maar geen pré.
Worship79
Post by Worship79 » Mon Sep 24, 2018 9:43 pm
Is dit dat ie even lijkt te 'haken' tijdens het sturen?
Post by Corp » Tue Sep 25, 2018 7:35 am
Juist
