Sissend geluid gekoppelde LPG tanks Chevrolet
Steef!
Post by Steef! » Mon Aug 27, 2018 11:35 am
Sinds dit weekend ben ik eigenaar van een mooie Chevrolet Suburban Custom 10 Deluxe. Hetzelfde type en dezelfde kleur als waarvan de politie in Rotterdam in de jaren '70 en '80 gebruik maakte als surveillance auto. De wagen dateert uit 1987, en is tot 2016 in eigendom geweest van de eerste eigenaar, een importeur uit Rotterdam, daarna is hij in particulier bezit gekomen. In de auto zitten twee LPG tanks die gekoppeld zijn, en er is 1 vulopening. een gastank hang onder de auto, de andere gastank zit onder een bank in de cabine. De wagen is afgelopen weekend, voordat ik de koop afsloot, op de brug geïnspecteerd door een specialist. Alles zag er goed uit aan de onderzijde. Ook onder de motorkap zag het er goed uit en ook de carrosserie is in prima staat. De vorige eigenaar heeft voor mijn vertrek de gastanks afgevuld. Toen ik naar mijn huis reed (anderhalf uur verder) hoorde ik bij thuiskomst een sissend geluid onder de auto en ik zag dat er gas ontsnapte (ijsvorming onder de gastank en ik zag vloeibaar gas onder de tank druppelen) en er hing een enorme gaslucht rond de auto. Ik schrok me rot en stopte onmiddelijk de motor en heb de auto laten afkoelen. Na een half uur was het sissen gestopt en rook ik geen gaslucht meer. Ik reed verder en het probleem leek verdwenen. Gisteren heb ik LPG afgetankt (helemaal vol, al was dat nog niet nodig want de tanks waren nog behoorlijk vol) en na een half uur rijden hoorde ik weer gesis aan de onderzijde van de auto. Het stonk vreselijk naar gas. Ik heb de auto onmiddellijk stopgezet en na een half uur was het gesis verdwenen. Ik ben zonder problemen rustig naar huis gereden. Ik durf er nu niet in te rijden. Maar ik heb inmiddels gehoord dat LPG tanks maar voor 80% gevuld mogen zijn, dat wist ik helaas niet (en de vorige eigenaar had dat niet aan mij verteld). Volgens een autobedrijf dat gespecialiseerd is in V8 supercars zou het een overdruk ventiel kunnen zijn omdat de expansieruimte of begrenzer niet werkt omdat de twee gastanks gekoppeld zijn. Heeft iemand hier misschien ervaring mee of weet iemand wat dit zou kunnen zijn? Groet en dank!
Re: Sissend geluid gekoppelde LPG tanks Chevrolet
Post by hemi » Mon Aug 27, 2018 4:56 pm
Als je aan het rijden bent zou de druk toch niet zo ver op mogen lopen dat het overdrukventiel open gaat?
Hooguit als je hem na het tanken in de felle zon laat staan een paar uur.
Heeft de vorige eigenaar daar geen last van gehad en weet hij misschien of de 80% vulling er uit is?
Kan je zien waar hij lekt?
Post by gert » Mon Aug 27, 2018 5:00 pm
het kan ook een lekkage in de afname leidingen/afsluiters zijn.
als je alleen contact aanzet, komt er dan ook gesis?
Post by BigBlockMopar » Mon Aug 27, 2018 9:33 pm
Als er een simpel t-stukje is gebruikt om de tanks te koppelen dan komt dat voor inderdaad.
Er moet een t-stuk gebruikt worden met terugslag-klepjes erin verwerkt.
De 'warmste' tank heeft altijd de meeste druk, waardoor, als beide afsluiters open zijn, de koelste tank overvol gevult kan worden en daarbij zijn overdrukventiel open gaat.
Steef!
Post by Steef! » Tue Aug 28, 2018 10:03 am
Dank voor je bericht!
De vorige eigenaar heb ik gecontact maar hij had het probleem nooit geconstateerd en er iets van gemerkt.
Ik kon niet goed zien waar het lekte. Het was nadat ik de motor had uitgezet.
Ik vermoed dat de 80% begrenzer er uit is.
Gisteren heb ik er anderhalf mee gereden en het probleem heeft zich niet meer voor gedaan.
Ik ga er eerdaags wel mee naar een gespecialiseerd bedrijf.
Nogmaals dank voor je reactie!
Steef!
Post by Steef! » Tue Aug 28, 2018 10:05 am
Nee er is geen gesis als het contact aan staat.
Heb er gisteren anderhalf uur mee gereden maar het probleem heeft zich niet meer voorgedaan.
Maar ik ga er wel mee naar een gespecialiseerd bedrijf om afsluiters te laten checken.
Steef!
Post by Steef! » Tue Aug 28, 2018 10:07 am
Ik heb er gisteren anderhalf uur mee gereden en het probleem heeft zich niet meer voor gedaan.
Maar ik ga er zeker mee langs een specialist om het te laten checken.
Nogmaals dank!
Homer
Post by Homer » Tue Aug 28, 2018 11:26 am
Leeg rijden en dan aftanken, weet je hoeveel lpg je kunt tanken, en je weet of er een 80% vulling niet goed werkt. Voorwaarde is wel dat je natuurlijk op benzine kunt rijden. Ik heb ooit een soort gelijk akkefietje gehad, en dat had dus wel te maken met een 80% vulling die niet werkte, auto vol getankt en toch ruim 200 KM gereden, waren ook 2 tanks met een t stuk verbonden, een tank was je aan het oprijden, andere bleef gewoon vol totdat de ene leeg was, en de volle ging dus in de zon afblazen, eigenlijk sissen en bevriezen op het overdruk ventiel dus. Een km of 20 gereden en heb er toen niets meer aan gemerkt. De vulling van 80% werkte dus van beide tanks (60L) niet. :roll:
Post by BigBlockMopar » Tue Aug 28, 2018 9:34 pm
De 80%-vulbeveiliging zit in de normale vulslang.
Dit heeft echter geen functie als de vloeibare LPG via de kleine koperen leiding vanuit de andere tank naar binnen wordt geperst en de tank wel tot 100% of meer kan vullen.
