Tbi en carburateur
Tbi en carburateur
Hallo allen.
Ik ben al even zoekende geweest naar wat info omtrend het volgende:
Chevy 305 Carb 80’s motor
Chevy 350 tbi 90’s motor
Nu wil ik, door het ontbreken van de bedrading van de TBI besturing, de 350 van een Carb gaan voorzien.
Kan ik überhaupt wat met de onderdelen van mijn 305 motor?
Ik heb zo geen idee welke intake en carburateur ik zou moeten hebben.
In eerste instantie is High performance spul niet van toepassing. Als het motortje eerst maar weer draaid.
Mogelijk kan iemand hier mij aan de ontbrekende informatie helpen.
BVD
Hans
BVD
Hans
Re: Tbi en carburateur
Je zal een inlaat voor een carb nodig hebben, heeft de 350 TBI al vortec koppen? En je moet een gewone ontsteking hebben, een TBI ontsteking heeft een computer nodig.
De gewone delen als waterpomp, startmotor dynamo etc kun je gewoon overzetten.
Ik zou proberen de TBI onderdelen te vinden welke je mist en dan lekker met EFI rond rijden.
Ik heb een ecu en complete kabelboom van 90er tbi.
Bij ombouw ook een vac/mech verdeler nodig. De est verdeler werkt niet zonder ecu (vonkt wel maar timing locked)
Is die Draadboom dan los van de auto Draadboom?
Die gozer die de motor uitgebouwd / eruit gesloopt heeft, heeft dat met een tang gedaan..
Tbi Carb ding is er als goed is wel bij.
Dus zou ik gered zijn met een losse Draadboom ed.
Mijn motor stamt uit een 93er pick-up
Verder bedankt voor de reacties
305 spul ( geen tbi motor) past niets van op de 350?
Vliegwiel van de 350 ontbreekt, kan ik die van de 305 wel overzetten?
Mvg Hans
Dit is van een 90er camaro. Daar is de kabel bijna geheel los
1 of 2 pc rms 305 en 350?
Dat laaste begrijp ik even niet
Vermoed 1 of 2 delige, achterste krukas keerring.
Daar zit dan verschil in ivm Carb of tbi?
Gezien het tijdstip zal het vast aan mij liggen dat ik het niet snap Haha.
Mijn huidige tbi Carb / gasklephuisding heeft er 2 inspuiters op zitten
Voor de rest ...morgen meer.
Nee vliegwiel is verschillend tussen die 2
Dan moet ik daar een vliegwiel voor zoeken.
Vanavond eerst naar de tbi bedrading kijken
handbak? als automaat dan heet het een flex plate. Ik heb div liggen, afh dus van wat je erin wilt zetten
Dom dom
Ind bedoelde Indd een flex plate
En let op of er een benzinepomp nok op zit als je een carburateur gaat gebruiken.
