Universeel LPG mengstuk
Supervaags
Post by Supervaags »
De lpg installatie zit er inmiddels in, alleen hij loopt voor geen meter. Hij loopt slecht stationair en zodra ik gas geef ploft die raar en valt die uit.
Al uitgebreid zitten draaien aan de schroeven, maar dat helpt weinig.
Het enige wat ik verandert heb is het mengstuk. De inbouwer had zon simpel buisje in carb geboord, maar die blokkeerde de (behoorlijk nauwe) inlaat dusdanig dat ik wat anders wou proberen om de inlaat te optimaliseren.
Daarom had ik via ebay een universeel mengstukje besteld:
https://www.ebay.com/itm/44-52-63-72-82 ... ion-System
Die heb ik pas gemaakt tussen de carb en het luchtfilter.
Maar ik vraag me een paar dingen af.
Waarom werkt dit eigenlijk niet en een simpel buisje wel? Ligt dat aan het vacuum oid?
Kan dit ook aan de verdamper liggen die 4 jaar op zolder heeft gelegen en hoe check ik dat?
Kan ik nog iets aanpassen aan dat mengstuk?
Gaat om een 4.1 lijn 6 met een omvl r90e verdamper
Re: Universeel LPG mengstuk
Post by boyanka »
Zal valse lucht ergens trekken denk ik. Dit universele mengstuk zal ook werken hoor
Supervaags
Ik vond nog een oude carb met een lpg spud erin. Die in elkaar en erop gezet en daar loopt die goed mee.
de inlaat is alles behalve fris en ik denk dat hij inderdaad wat valse lucht trekt. die spud zit een stuk een lager in de venturi van de carb dus die zal er wel minder last van hebben ofzo.
