Airco bijvullen randstad
jobnu
Post by jobnu »
Hallo,
Mijn 77 Buick Regal kwam 18 kaar geleden uit zwitserland. Nu weet ik niet zeker of die wagens al koudemiddel
135A gebruikte.
Fijt is dat ik hem 14 jaar geleden met 135A heb bijgevuld. (Ik zat toen in de koeltechniek). en daar heeft hij het 14 jaar prima op gedaan.
Hij is nu zo goed als leeg. NA 14 jaar is dat niet gek natuurlijk.
Ik neem aan dat dit systeem al geretrofit was omdat hij het zolang gedaan heeft.
Weet iemand een adres (omgeving Gouda) waar ik hem weer bij kan laten vullen, maar wel iemand die dus ook dit soort
oude systemen doet?
Re: Airco bijvullen randstad
R134a bedoel je denk ik
jobnu
Post by jobnu »
Juist :P
elk autobedrijf wat een airco-check kan doen met zo'n kast die je aansluit op het koelsysteem.
kost rond de 55 euro.
die kast haalt het systeem leeg, controleert op lekkage, trekt weer vacuum, en vult hem af.
Ja alleen r134a is ver4dubbelt kwa prijs en zal nu flink duurder geworden.
Mijn lekkende systeem heb ik met butaangas gevult werkt geweldig overgens
je bedoelt waarschijnlijk propaan......
Was ik even doorheen, ik had nog zon blauwe fles met een restje
das een mengsel van propaan en butaan, lpg waarschijnlijk.
butaan alleen kan niet werken want dat verdampt niet meer onder de 5 graden......
propaan wordt tegenwoordig vaak in aircos gebruikt, het is goedkoop en tast de ozonlaag niet aan.
lpg zou ook kunnen denk ik.
hoe wist je hoeveel je moest vullen?
Meng je daar dan iets doorheen om de brandbaarheid te verminderen?
brandbaarheid geeft niks, het wordt niet heet, en er komt geen vonk bij nietwaar?
Zo is dat en het is goedkoop, ik vul het tot de pomp blijft lopen en na 4 dagen is ie weer leeg. Onderdelen zijn onderweg. Lpg wil ik ook nog proberen maar moet nog met koppelingen aan de slag
heb je nog een R12 systeem ?
jobnu
Post by jobnu »
Ik ben inmiddels bij de aircodokter geweest. Zeer tevreden over. Veel uitgelegd en hoe en waarom.
Airco weer lekker koud.
Met welk gas is je airco nu afgevuld?
jobnu
Post by jobnu »
r134A
