Vraag over th350
oktay1811
Vraag over th350
Post by oktay1811 » Mon Jun 11, 2018 11:24 am
Problemen met th350
Heb net een 350 onder de auto gehangen met een pro ratchet shifter
Heb een raar probleem schakelen zou dus bij park moeten beginnen en dan reverse - vrij- drive-2-1
Alleen bij mij werkt het park -vrij-vrij-reverse bij 2 schakelt hij naar 3 en bij 1 pakt de bak 1 en 2 de versnelling
Soms schakelt die helemaal niet en afentoe onder het rijden fflikkert die m uit de versnelling en pakt m weer op
Iemand enig idee of ervaring met zoiets ???
Re: Vraag over th350
Post by Corp » Mon Jun 11, 2018 1:43 pm
700r4 shifter op th350?
oktay1811
Post by oktay1811 » Mon Jun 11, 2018 1:46 pm
Kan ook op th350 2 maatjes van me hebben ook th350 met zelfde shifter
Stond ook op de beschrijving th350
Universeel dus
Collector
Post by Collector » Mon Jun 11, 2018 5:32 pm
vaak zit op de bak een plaatje met meerdere posities erop,
Kan zijn dat hij op de verkeerde positie geprikt zit ?
Mikt overigens best nauw zo'n plaatje, heb er zelf eentje gemaakt voor mijn B&M quicksilver shifter maar zit er net naast.
Plaatje kost me overigens maar 14 dollar komen alleen 120 dollar verzendkosten bij en dat is waar ik een beetje moeite mee heb.
oktay1811
Post by oktay1811 » Mon Jun 11, 2018 6:43 pm
Opgelost maar dat was indd het probleem
Miste 1 versnelling hij doet het weer
