Olie 5.0 caprice
Sander0203
Olie 5.0 caprice
Post by Sander0203 »
Welk type olie kan ik het beste gebruiken voor mijn chevrolet caprice 5.0 v8 1978?
Tevens zou ik graag mijn carburateur vervangen omdat hij soms wat moeilijk start bij koude motor en wat stottert bij lage toeren en weinig gas.
Welke type is het beste voor dit blok?
Bvd sander
Re: Olie 5.0 caprice
Daar kunnen we een hele preek overhouden, mijn idee in het kort.
Lucas 15w40 magnum.
Wat voor carburateur zit er nu op? Quadrajet?
Wanneer is hij voor het laatst gereviceerd/nagekeken?
Anders eens (laten) afstellen als hij goed is.
Sander0203
Ik heb geen idee wat voor carburateur er nu op zit.
Ik heb hem wel laten afstellen en toen zijn er wat pakkingen vervangen maar dat had weinig nut.
En omdat de auto ook een tijdje op gas heeft gereden leek vervangen mij het beste
Staat het olietype niet op de oliedop?
Carburateur kan je misschien beter laten reviseren.
Sander0203
Nee staat niks op.
