Elektrische problemen
Coupe deville
Post by Coupe deville » Sat Mar 17, 2018 12:31 pm
Goede dag. Ik heb een coupe deville met ineens een raar probleem. De claxon. Radio elec kofferbak binnenverlichting en dashboard verlichting werken in eens niet meer.ook stast er geen spanning op de zekeringen.zekeringen zijn oke.iemand een idee
Re: Elektrische problemen
Post by boyanka » Sat Mar 17, 2018 12:56 pm
Je hoofd zekering
Post by Bromgabber » Sat Mar 17, 2018 2:27 pm
Accu slecht contact zou kunnen, of inderdaad hoofd zekering.
Toevallig verkeerd opgestart met andere auto/accu?
Coupe deville
Post by Coupe deville » Sat Mar 17, 2018 2:29 pm
waar zit die dan. het is een coupe de ville uit 1979.starten doet hij wel en de ramen ook en de koplampen. lampen achter niet
Post by Bromgabber » Sat Mar 17, 2018 3:02 pm
Hoe weet je dat de zekeringen oke zijn?
Heb je geen schema of werkplaatsboek?
Coupe deville
Post by Coupe deville » Sat Mar 17, 2018 3:16 pm
omdat ik ze een voor een eruit heb gehad.
Post by Bromgabber » Sat Mar 17, 2018 7:14 pm
Nogmaals:
De zekeringen dus alleen fysiek gecontroleerd?
Al een paar keer gehad dat een zekering er heel uitzag maar toch defect was.
Maar goed, omdat jij al zeg dat er geen spanning op staat klopt dat al niet.
Knipperlichten en kachelmotor werken wel gewoon?
Als je spanning zet op de zekering van b.v. de radio gaat hij dan wel aan?
Wel even een lampje/zekering tussen het draadje doen waarmee je er spanning op zet.
Als je wat met het contactslot rommelt veranderd er niks?
Massa draden nog wel goed contact, onder motorkap etc.?
Alle spanning toevoeren van de zekeringkast functioneren?
Een schematje zou voor jezelf wel fijn zijn, zodat je kan zien waar wel en geen spanning op zou moeten staan.
Post by Bromgabber » Sat Mar 17, 2018 7:27 pm
Hier nog een heleboel letters:
http://www.cadillacseville.org/elctroubleshoot78.html
Staat 1978, maar rechts in een kolom staat '78 and '79
Post by Corp » Sat Mar 17, 2018 8:08 pm
Fuse link eruit gefikt
Coupe deville
Post by Coupe deville » Sat Mar 17, 2018 8:19 pm
Heb een werkboek .nee kachel doet het ook niet.knipperlichten en rem en achterlichten ook niet.alleen de ramen en de koplampen doen het.en hij start gewoon.ik heb hem vanaf december tot vande week gestald met de accu los.accu lader van de week erop gedaan en gestart. Toen pas kwamen de problemen. Kunnen nooit zo veel zekeringen kapot zijn
peerke
Post by peerke » Sun Mar 18, 2018 10:19 am
Ben benieuwd wat hier de uitkomst van is. Heb precies dezelfde problemen met dezelfde auto . Nieuwe accu in gezet en herl kort de verkeerde kabels op de polen gehouden. Waar zit die fusible link?
johnny
Post by johnny » Sun Mar 18, 2018 10:38 am
ooit eens m'n Buick met startkabels opgestart, sloeg daarna terug af, .....hup effe snel snel snel de startkabels er weer terug op en weer starten maar in de haast op de verkeerde polen natuurlijk, heb m'n dynamo moeten wegtiefen want die was gelijk helemaal blauw, voor de rest geen centje pijn
Post by boyanka » Sun Mar 18, 2018 10:48 am
De fuse link, hoofd zekering zit in je draadboom onder de motorkap verweven in de bedrading. Het is een verdikking in de plus draad
Post by Wilf » Sun Mar 18, 2018 3:57 pm
Voor je hem vervangt vraag je eerst even af waarom hij uit is gefikt. En vervang hem niet voor een gewone kabel, anders is het de volgende keer de gehele auto die uitfikt.
Post by Bromgabber » Sun Mar 18, 2018 5:59 pm
Kan ook even een 21watt lampje er tussen houden.
Als die al heel vel brand bij ertussen plaatsen dan is de kans groot dat je ergens sluiting heb.
