beste routing waterslangen bbc
paulv
Post by paulv » Mon Mar 12, 2018 4:32 pm
dit is het blok wat in mijn pontiac 1971 GTO komt.
het is een 454 chevy.. (niet gaan zeiken, net gereviseerd, gaat hard en is betaald..)
ik zit nu te kijken naar de routing voor de waterslangen.. moet ik de rechteraansluiting op de waterpomp naar het inlaatspruitstuk laten lopen?
ik vind het een beetje vreemd hoe het nu op het blok zit.. zit nu afgeblokt.. liefst zou ik de bovenste aansluiting op het inlaatspruitstuk niet gebruiken..
haakse aansluitingen voorop het inlaatspruitstuk en gelijk naar beneden, zodat het aanzicht mooi leeg blijft!
is dat mogelijk?
groet Paul
Re: beste routing waterslangen bbc
Post by Corp » Mon Mar 12, 2018 4:34 pm
Dat is de bypass/anti surge. In tegenstelling tot sbc zit die niet in de pomp. Aansluiten dus. Zeker als je een afsluitende kachelkraan hebt.
Waar de pijpjes nu opzitten heeft de kachel op aangesloten gezeten.
paulv
Post by paulv » Tue Mar 13, 2018 9:20 am
ok bedankt Corp.. ik was er al bang voor..
nu maar op zoek naar Zwarte aansluitingen met zwarte slangklemmen.. zullen ze wel bij summit hebben..
bedankt!
