Buick V6 loopt niet op alle cilinders
special gold limited edit
Post by special gold limited edit » Thu Jan 04, 2018 6:08 pm
Goedendag,
mijn zoon heeft een project gekocht om de aankomende tijd lekker mee te sleutelen zodat hij volgend jaar met een belasting vrije de weg op kan.
Maar de auto start en loopt stationair. bij meer gas geven gaat hij tegensputteren. nu valt mij op de kleppen van sommige cilinders amper bewegen dus ik dacht nokkenas kapot. dus het inlaatspruitstuk eraf en het blijkt dat de nokken er nog netjes opzitten maar de hydraulische stoters hun werk niet doen.
Hoe kan ik deze testen? ik kan deze vrij makkelijk indrukken.
ik hoor graag en alvast bedankt voor het meedenken.
Re: Buick V6 loopt niet op alle cilinders
Post by Corp » Thu Jan 04, 2018 6:52 pm
Een v6 loopt altijd op 2 cilinders te weinig
Bouwjaar en model? Ivm motortype
Tikken de stoters? Hoe is de oliedruk?
Post by special gold limited edit » Thu Jan 04, 2018 7:56 pm
Betreft een 3.8 v6 buick blok. 1978
. ja de stoters/lifters tikken
Oliedruk is niet aangesloten geen idee maar er doen er 2 niet mee maar ik zat zelf ook te denken aan de oliepomp ivm de druk.
Post by Corp » Thu Jan 04, 2018 9:28 pm
Zet er ff mechanische meter op. Als de stoters al geen olie krijgen krijgt de rest al helemaal niks
peerke
Post by peerke » Sat Jan 06, 2018 9:56 am
Toevallig een metallic bruine regal?. Zitten misschien vast door lang stilstaan?
Post by special gold limited edit » Sat Jan 06, 2018 11:47 pm
Nope geen regal, we zijn overigens bezig de pomp eraf te halen aangezien ik het vermoeden heb dat daar het probleem zit.
Lennard
Post by Lennard » Sun Jan 07, 2018 10:19 pm
ff goed kijken naar het deksel aan de onderkant van de pomp, Daar zit een alu huis waar de tandwielen van de oliepomp op lopen.
Die willen bij buick blokken nog wel eens aardig inlopen met verlies van oliedruk als gevolg.
Bij t/a performance kun je een stalen plaat kopen waar de tandwiel dan op loopt in plaats van alu
Post by special gold limited edit » Wed Jan 10, 2018 11:55 pm
Dank u gaan we zeker doen.
jobnu
Post by jobnu » Tue Feb 27, 2018 1:08 pm
Buick en oliedruk, niet de beste combi. Ik weet er alles van inmiddels.
Inderdaad de boosterplate kopen en de timingcover (oliepomp gedeelte) goed controleren.
Die kosten nogal wat. Ook de lagers controleren, vaak is het leed al geschied. Goeie oliedrukmeter erin en je weet dan zeker wat.
Oliepomp met vasaline weer in elkaar zetten!!!!!!!
Op de site vanTA-performance en v8buick.com staat genoeg informatie.
Post by SRB12 » Tue Feb 27, 2018 6:40 pm
De 6 cilinders hebben minder problemen met de olie dan de big blocks. Maar inderdaad, op bovenstaande sites is veel info te vinden.
MotiV8
Post by MotiV8 » Thu Mar 01, 2018 4:29 pm
Niet doen, is een kansloos verhaal. Kan je uren mee zoet zijn zonder oliedruk te krijgen met krukaslager schade tot gevolg.
Beter over-vullen met een 1½ liter extra en even primen zonder olie filter. ( bakje er onder voor het opvangen.)
Met het over-vullen zit je olie pijl boven je rotors van de pomp en zuigt de pomp gelijk aan. Met het primen zie je de olie gelijk uit het filterhuis komen, dan weet je dat de boel ontlucht is. Even door primen tot je oliepijl juist is en klaar.
Heb hier twee Rover V8s 3500. been there done that.
jobnu
Post by jobnu » Thu Mar 01, 2018 4:46 pm
Nou dan heeft en het Buick manuel (vanaf jaren 60) en alle Buick specialisten het fout denk ik.
Maar het is toch de gebruikelijke manier. Petro ljelly of Vasaline. Geen vet.
MotiV8
Post by MotiV8 » Thu Mar 01, 2018 7:25 pm
Ik weet wat de boeken schrijven. Verschil tussen theorie en hopeloos lopen kloten & de praktijk.
Dus hou je vooral aan wat de manuals voorschrijven als je dat wil....
Ik werk al 16 jaar aan de Rover versies, de door ontwikkelde Buick versie wat eigenlijk een weg gegooide Chevy motor is.
Fijn licht gewicht motortje trouwens met veel potentie ( nog steeds ).
Post by SRB12 » Thu Mar 01, 2018 7:50 pm
Op buickv8.com zie ik ook wel berichten van de mensen met verstand ervan die het afraden.
