verlagen achterkant C3 Corvette
formula400
Post by formula400 » Sat Nov 04, 2017 6:52 pm
Ik wil de achterkant en de voorkant iets lager hebben van de C3 Corvette.
Nu hoorde ik dat als ik de bouten verleng aan de achterkant die in de bladveer zit dat de auto dan lager komt.
Als ik op de Amerikaanse site's kijk gaan ze voor 8 inch bouten IPV de originele 6,5 inch
Weet iemand waar ik deze bouten kan halen of kan ik deze gewoon in de ijzerzaak bestellen?
Moeten deze een speciale hardheid en of specificaties hebben, de originele hebben allemaal strepen op de pok zitten.
Re: verlagen achterkant C3 Corvette
Post by Corp » Sun Nov 05, 2017 7:56 am
Vlgs mij heb ik nog een set. Je kunt ook metrisch nemen. C4 zelfde idee maar metrisch. De originele zijn grade 8.
formula400
Post by formula400 » Sun Nov 05, 2017 6:52 pm
ik heb ook nog een set origineel nieuw liggen maar wil die langere hebben.
Hoe lang zijn die van jou en wat vraag je ervoor?
Post by Corp » Mon Nov 06, 2017 1:05 pm
Ik moet ze eerst opzoeken en meten
formula400
Post by formula400 » Mon Nov 06, 2017 7:10 pm
oké ik hoor het wel van je, alvast bedankt.
Post by Corp » Fri Nov 10, 2017 9:39 am
Ik heb ze gevonden. Zijn 23cm 9.8 metrisch.
Post by Corp » Fri Nov 10, 2017 7:42 pm
formula400
Post by formula400 » Fri Nov 10, 2017 10:15 pm
wat vraag je ervoor? ik check nog even of ze niet te lang zijn.
Post by Corp » Fri Nov 10, 2017 11:05 pm
Ze komen onder mijn c3 vandaan voordat ik er zelfbouw coil overs op heb gezet
https://photos.app.goo.gl/EF65slujh5aTCoyc2
Post by Corp » Fri Nov 10, 2017 11:08 pm
4 tientjes. Kosten nieuw ex versturen belastingen (en cerzinken je krijgt ongecoat) iets van 40 dollar je kunt er of 2 moeren (knel) opzetten of een kasteelmoer met splitpen
formula400
Post by formula400 » Sat Nov 18, 2017 6:04 pm
als ik deze erop zet komt die dan niet te laag aan de achterkant?
de mijne zijn 16 centimeter
Post by Corp » Sun Nov 19, 2017 8:20 pm
Wat is te laag. Hoe hoog is de voorkant? Je kunt t gewoon verstellen door busjes over de bout te schuiven
formula400
Post by formula400 » Thu Nov 23, 2017 8:07 pm
oké als je me even je gegevens geef via een pb dan maak ik je het geld over.
