Welke co waarde afstellen 1981 mercury 200cu
peerke
Post by peerke » Wed Nov 01, 2017 12:22 pm
Hoi. Ben bezig met de afstelling van mijn mercury cougar uit 1981. 200cu 6cilinder automaat zonder kat. Wat voor een co waarde moet hij hebben? Heb een gunson co2 meet apparaat gekocht om dat af te stellen.
Jeroen_Sp
Re: Welke co waarde afstellen 1981 mercury 200cu
Post by Jeroen_Sp » Thu Nov 02, 2017 2:32 pm
Op LPG of benzine? ZOals ik het zie kom je of op 1,5% uit (lpg) of op 4,5% (benzine)
Dit plaatje zegt alles:
peerke
Post by peerke » Thu Nov 02, 2017 5:31 pm
Ok. Bedankt. Het is trouwens een benzine
Post by SRB12 » Thu Nov 02, 2017 6:11 pm
Als je blok beetje goed in orde is moet je nog wel lager dan 4,5% kunnen.
Post by FritsVrolijk » Fri Nov 03, 2017 7:50 pm
Dus ik heb geen gezeur met mijn 1971 gebakje das goed nieuws thanks
Post by Bromgabber » Fri Nov 03, 2017 8:39 pm
Dat zijn inderdaad de max waardes aan CO voor APK.
Maar dan weet je niks over lambda.
