Welke master cylinder.??
paulv
Post by paulv » Mon Oct 23, 2017 6:45 pm
ik heb voor mijn 1971 gto project een nieuwe hoofdremcylinder nodig.
ik heb nu voor 13"schijf remmen (4 pistons) en achter ook 11" schijven.
ik heb een 454 met een kleine nokas, dus meer dan genoeg vacuum..
weet iemand welke bore-size ik moet hebben..??
bedankt,
groet Paul
Re: Welke master cylinder.??
Post by Corp » Mon Oct 23, 2017 8:50 pm
C5 corvette mc. Mooi alu. Lichtgewicht met optionele niveau schakelaar. Alleen ff metric adapters erin.
https://photos.app.goo.gl/MtXywBpDQp3RVoFA2
Post by BigBlockMopar » Mon Oct 23, 2017 9:31 pm
Om de juiste hydraulische lijndruk te krijgen in het remsysteem is het van belang om de gezamelijke oppervlakte van de zuigers en de pedaalslagratio te weten.
Het makkelijkste is om anderen met een soortgelijke setup te vinden en kijken wat zij voor HRC hebben.
paulv
Post by paulv » Tue Oct 24, 2017 2:10 pm
ik heb voor 2x 1,591" en achter 1,37" (piston size)
ik kan alleen nergens de pedal ratio vinden? auto ligt in 1000 stukjes dus met gaat ook niet..
is origineel front disc rear drum met booster..
iemand een idee??
groet Paul
Post by Corp » Tue Oct 24, 2017 2:17 pm
pedal ratio meten, afstand van scharnier tot waar de stift van de HTC aansluit en de totale lengte. Dan heb je de ratio. Juist te meten in 1000 stukjes.
Doe gewoon die C5 HRC, heb ik hebruikt voor C3 klauwen,C4 J55 (2x floater zuigers PBR op 13" schijf) C5 klauwen (2x floater op 13.2"schijf), Z06 klauwen (6 zuiger PBR op 14" schijf), ZL1 klauwen (6 zuiger brembo op 14.5" schijf) ... werkt perfect. Of eentje van een 3e of 4 gen F body met rondom schijven, pak je het alu prop valvje er gelijk bij.
paulv
Post by paulv » Wed Oct 25, 2017 4:03 pm
heb een C5 hcr gekocht bij Rockauto voor weinig!
ben benieuwd!
