wat is hier aan de hand ? OPGELOST !!
maartten
Post by maartten »
met gas loslaten hoor je dit geluid ,zit iets speling op de pinion .
is dat de boosdoener ,wat te doen ?
meneer de monteur die de laatste keer de keering heeft vervangen is zo vriendelijk geweest op de pinionmoer niet te borgen na het afstellen.
gevolg een rammelende as die het hele diff naar de knoppen had kunnen helpen .kon de moer er met de hand zo afdraaien
aangedraaid ,afgeteld ,olie bijgevuld en een rit gemaakt
geluid is weg en zo te horen geen gevolg schade opgelopen ..zucht :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=CvmZ1xNTzAE
Re: wat is hier aan de hand ?
Ik heb precies hetzelfde. Bij mij zijn de lagers van de pinion aan gort en de pinion & ring versleten. Ik moet dus een nieuw ring & pinion en lagers.
Voor de goede orde: ik heb een torque tube.
dat wordt een complete revisie van je diff.
maartten
Post by maartten »
iemand bekend met een goed adresje waar ik heen zou kunnen ?
beetje in de buurt van eindhoven / omstreken
je kunt het zelf als je aan een rebuild kit kan komen voor jouw as.
daar zit alles in wat je nodig hebt, mits je kroon en pignon nog goed zijn.
een beschrijving van de juiste montage en afstelvolgorde is op internet te vinden.
dit soort klussen wordt vaak gedaan in de 4x4 wereld, een goede 4x4 monteur/bedrijf zou het moeten kunnen
ik weet alleen een goed adres in Delft, garage Modern.
maartten
Re: wat is hier aan de hand ? OPGELOST !!
Post by maartten »
aangedraaid ,afgeteld,en geborgd ,olie bijgevuld en een rit gemaakt
Even afkloppen, hopelijk op tijd erbij geweest.
Camatruder
Post by Camatruder »
En hoe heb je dat precies afgesteld? Met assen, wielen en tandwielen gemonteerd? Op hoeveel koppel?
maartten
Post by maartten »
aangezien er toch bij zon oude wagen altijd slijtage is van de tandwielen heb ik het op gevoel gedaan ,heeft weinig om precies volgens boekje te werk te gaan .dat kan wel als het allemaal nieuw is of minimale speling heeft .
vroeger deden ze ook alles op gevoel en ze hebben bewezen dat je daar makkelijk 7 ton mee kan rijden
nu moet je wagen aan het infuus bij een beurtje en geeft nog elk onderdeel de geest bij 1 ton
ik zucht ook voorzichtig :roll:
misschien ramt hij wel over 3000 km muurvast
