Bolletjes vervangen voor LED
jobnu
Post by jobnu » Sat Oct 14, 2017 2:19 pm
Ik moet diverse lampjes vervangen. dashboard en andere. 3W 5W 10W
Nu zag ik dat je ze ook in LED hebt, via Ebay.
Iemand ervaring met dit.
Re: Bolletjes vervangen voor LED
Post by FritsVrolijk » Sat Oct 14, 2017 4:05 pm
Ja heb ik werkt prima alleen het dimmen werkt niet meer in je Dahbord
Verder is alles led behalve me koplampen ivm keuring rdw maar die zijn geschakeld via een relai dus ook veilig
Post by Corp » Sat Oct 14, 2017 4:31 pm
Je kunt led niet dimmen vui potmeter... alleen pwn.
Post by FritsVrolijk » Sat Oct 14, 2017 4:48 pm
Waarom zou je het ook dimmen je Dashbord verlichting staat toch altijd voluit
Zelf zweer ik bij led nooit geen gezeik meer met kapotte lampjes en je belast toch de bedrading van die groepen niet
Win win situatie haha :idea:
jobnu
Post by jobnu » Sat Oct 14, 2017 5:59 pm
Dashboard staat inderdaad altijd voluit. Is het verder ook voor stadslicht achterlicht knipperlicht geschikt dan?
Post by FritsVrolijk » Sat Oct 14, 2017 6:29 pm
Jeb alles kan op led je hebt zelfs koplamp led met keurmerk
Post by SRB12 » Sat Oct 14, 2017 7:30 pm
Werkt dat met knipperlicht ook goed dan? Staat me iets van bij dat dat met relais niet lekker werkt.
Post by Bromgabber » Sat Oct 14, 2017 7:53 pm
Met stanaard relais knippert het te snel of zelfs helemaal niet.
En die Ebay China power ledjes gaan net zo vaak stuk als een gloeilampje..
Post by FritsVrolijk » Sat Oct 14, 2017 9:42 pm
Knipperlicht hoeft niet met relais
Niks hoeft met een relai als je Led gebruikt ik heb een relai om dat ik voor me koplampen gewone pitten gebruik de rest draait gewoon zonder
En Phillips maakt ook ledjes tis maar net wat je uit wil geven
Rij in me Citroen wel met Led koplampen en die branden al 3 jaar prima made in China :D
Post by Wilf » Sat Oct 14, 2017 10:16 pm
Een standaard ouderwets knipperlichtrelais gaat op weerstand dus met een energiezuinige led gaat dat niet werken, tenzij je extra weerstand bijplaatst. Led kan je idd niet met voltage dimmen, beste idd met pwm, liefst zo hoogst mogelijke frequentie anders krijg je die el cheapo look van mid jaren nul Audi en BMW-achterlichten (zeer onrustig en levensgevaarlijk in je periferale visie omdat je steeds denkt dat er iets gebeurt, bijvoorbeeld dat er steeds geremd wordt).
Dus als je pwm gebruikt om (achter)lichten te dimmen doe dat met een hoge kwaliteit driver op een hoge frequentie pwm.
Post by FritsVrolijk » Sat Oct 14, 2017 11:48 pm
Je kunt ook gewoon deze Philips Red Led Brake Lights S25 P21/5W 1157 BAY15D 12836 2 Dual Brightness in je achterlichten zetten
Die zitten er bij mij in en werken Perfect
Post by Pavement Pounder » Sun Oct 15, 2017 8:57 am
Ik heb ook rondom led en inderdaad ook de relay voor knipperlicht vervangen anders knippert het niet. Wordt ook op ebay aangeboden. Bij de goedkope zitten de pinnen net verkeerd om, dan moet je er weer draadjes tussen doen
jobnu
Post by jobnu » Sun Oct 15, 2017 11:01 am
Waarom zou je achterlichten willen dimmen?? Het is toch gewoon bolletje eruit, led erin.
Ze kosten overigens bij bv Conrad nogal wat. 20 euries voor 2 lampjes. :eek:
Post by FritsVrolijk » Sun Oct 15, 2017 11:14 am
Dan moet je ff op Ebay kijken had ze voor 17 Dollar inc verzenden
En wat is 20 euro voor een hobby haha
Rob Rules
Post by Rob Rules » Sun Oct 15, 2017 5:19 pm
www.dx.com
hebben ze ook een hoop led meuk
