Caprice misfires en ecm locatie
ChevRies
Post by ChevRies » Fri Oct 13, 2017 4:00 pm
Na lang meelezen en sinds kort lid te zijn vraag ik jullie hulp.
Mijn 86-er caprice sedan loopt ruw stationair. Spuugt benzine uit zijn achterste en geeft een mooi service engine soon lampje.
Het doorverbinden van A en B op de odb1 geeft geen resultaat. Ik krijg geen signaal/ service lamp blijft constant branden. Ik krijg ook geen resultaat als ik de draden van die stekker doormeet op voltage.
Zodoende op jacht naar de ECM. Maar daar loop ik vast. Mijn haynes zegt dat deze achter het instrumentenpaneel hoort te zitten, google beweert achter de RH kick panel. Maar tot op heden niks gevonden.
2 vragen.
1. Is het terecht dat ik de ECM verdenk
2. Waar zit dat ding
Re: Caprice misfires en ecm locatie
Post by Corp » Fri Oct 13, 2017 4:47 pm
Rechterkant dash en dan omhoog in een gele beugel.
Post by Corp » Fri Oct 13, 2017 4:48 pm
Als je geen ses hebt is t vaak ram power 12v. Sons gezekerd. Kijk de zekeringen eerst ff na. Zijn 10amp meestal. Evu 12v power en 12v switched geloif rechrs en links boven
ChevRies
Post by ChevRies » Fri Oct 13, 2017 4:50 pm
Zit die dan achter die airboxen of wat? Ik heb dashboardkastje eruit. Bovenkant dashboard eraf, maar heb ook geen gele beugel in het zicht?
Post by Corp » Fri Oct 13, 2017 5:13 pm
T ding zit meestal tegen t dash aan.
Zie je geen dikke kanelboom die in 2 splitst?
Chucky
Post by Chucky » Fri Oct 13, 2017 10:09 pm
Hij moet achter je rechter kickpanel zitten, althans dat is origineel. En zoals Corp zegt: er gaat een dikke kabelboom naar toe die uitmondt in 2 grote stekkers.
ChevRies
Post by ChevRies » Fri Oct 13, 2017 10:16 pm
Ik ga morgenochtend even foto's maken. Ik heb niks vrees ik,,, en die kabelboom.. links en rechts van de auto gaat er een vertakking de motorruimte in. En ze lijken bij elkaar te komen mer stekker aansluitingen die zich verspreiden onder het dashboard.
Klinkt als een total noob besef ik me, daarom ga ik wel even wat foto's schieten...
Post by Corp » Fri Oct 13, 2017 11:09 pm
Zit de e4me er nog op en de est hei? Of heeft iemand t eraf gesloopt.... dan heb je op je aldl niks idd.
ChevRies
Post by ChevRies » Sat Oct 14, 2017 12:37 pm
ja de E4ME zit er nog op.
Dit is de foto met het dashboard kastje eruit:
Je ziet dat het in mijn ogen LIJKT alsof de kabelboom hier bij elkaar komt met stekkers...
Dit zal vast mijn onwetenheid zijn en deze stekkers zullen best een andere doel hebben, maar de computer zit er niet zo te zien
En we hebben een mooi Service Engine Soon lampje, dus die moet wel ergens vandaag komen.
Achter het instrumentenpaneel is geen ruimte / zit ook niks :-(
Any suggestions?
Afgezien van de auto hier nog steenkoud is en dus hoop stationair loopt, loopt de wagen ook nog niet helemaal soepel ( je hoort de overslag er tussendoor) :o
https://onedrive.live.com/embed?cid=330 ... ullscreen>
Post by Corp » Sat Oct 14, 2017 4:40 pm
Dat blauwe kastje ziet eruit als e cell timer. De ecm zit daar vlakbij. Ik denk dat t achter dashpad zit dus boven kastje of ernaast. Zonder heb je geen CEL
Chucky
Post by Chucky » Sun Oct 15, 2017 9:47 am
Heb toevallig ooit een 86'er gesloopt:
Chucky
Post by Chucky » Sun Oct 15, 2017 9:48 am
Achter het stuur ligt de ECM (grijze kastje). En rechts op de foto ligt de houder waar deze in moet, dit is ook gelijk je kickpanel.
Dit is origineel, als men heeft lopen klooien in die auto dan weet ik ook niet waar deze zit.
ChevRies
Post by ChevRies » Sun Oct 22, 2017 6:30 pm
Van het proberen om de stroom op de odb te vinden, ren last minute boeken en een weekje de zon aanbidden ...
Inmiddels terug en gelijk gekeken. Thanks. Ik zie het kaste zelf nog niet maar de kabels leiden wel naar een gezamelijke plek boven de stuurkolom. Daar zal die zitten dan. Wat een werk om daarbij te komen 😲
Post by Corp » Sun Oct 22, 2017 6:53 pm
hij bedoelt achter het stuur op de foto, ofwel voetenruimte passagier. Dat metaalkleurige ding, dat is de ECM. Hij zit blijkbaar aan het kickpanel bijrijderskant.
Chucky
Post by Chucky » Sun Oct 22, 2017 8:02 pm
^^^precies!
De kabels boven je stuurkolom die samenkomen zullen waarschijnlijk voor je instrumenten paneel zijn. Dat is 1 grote witte stekker.
