remschijf hoort deze groef er in volgens de RDW wel gelukkig
Post by FritsVrolijk » Mon Oct 02, 2017 7:32 pm
Ga het kort houden
Hoort deze groef in deze schijf zit aan alle twee de remschijven en aan beide kanten van de schijf dus lijkt me wel toch ???
Verder zit er wat speling op mijn lagers mag ik deze speling oplossen door de moer iets aan te draaien en de boel weer vol te spuiten met lagervet of is dit not done en moet ik de boel vernieuwen
Remblokken zijn ver heen en ga ik nu bestellen :)
Bedankt zover
Re: remschijf hoort deze groef er in denk het wel toch
Post by Corp » Mon Oct 02, 2017 8:30 pm
Nee dat hoort niet
Post by FritsVrolijk » Mon Oct 02, 2017 8:31 pm
Heb nu me remblokken eruit en er is echt niks maar dan ook niks wat deze groef kan veroorzaken
De popnagels van de blokken vallen precies tussen de groef
Wil je kennis niet in twijfel trekken Corp maar dit is toch een beetje raar :?
Het enige wat ik me kan voorstellen is dat het vorige set blokken deze groef heeft veroorzaakt
Net nog even gekeken naar de eisen voor de apk en als ik het goed lees is het niet eens afkeur ??
Post by Corp » Mon Oct 02, 2017 9:35 pm
Hoe t ook komt.. door een vreemd object... klinknagel..anti rammelblokje.. blokken verkeerdom..etc etc. De groef hoort er niet
Post by FritsVrolijk » Mon Oct 02, 2017 9:39 pm
Laatste vraag voor je boos wordt dit is afkeur bij de RDW
Post by jelmoer » Mon Oct 02, 2017 10:20 pm
Meer dan 50% roest of bij dusdanig dunne schijven dat er kans op breuk is.
Is afkeur.
Een groef is geen afkeurpunt.
Lagers opstellen/nieuw vet kan voldoende oplossing zijn.
Draai ze niet te vast anders gaan ze wel stuk.
Iets speling kan minder kwaad
Post by Bromgabber » Mon Oct 02, 2017 10:32 pm
Inderdaad, groef hoort niet maar mag wel.
Wiellagers voor mogen wat speling hebben, zeker niet te strak zetten.
Beter wat meer speling dan te strak.
Post by FritsVrolijk » Mon Oct 02, 2017 10:33 pm
Dus ik kan de gok wagen met deze schijven begrijp ik uit jou woorden
Roest zit er niet echt op heb de schijf nu op de werkbank liggen en de moer van het lager zat wel heel erg los
En jeb weet het te vast knalt je lager eruit ooit gehad met me Opel Manta heelllllll lang geleden
Ga morgen de boel weer monteren is de speling dan niet weg gaat het toch weer Rock Auto blij maken worden
Bedankt Jelmoer voor je info en Corps natuurlijk ook
Post by FritsVrolijk » Mon Oct 02, 2017 10:37 pm
Geloof jullie allemaal maar blijft raar beide schijven een groef en geen onderdeel wat deze ellende kan veroorzaken
Snap je mijn verbazing maar goed tis weer duidelijk allemaal haha :lol:
Post by gert » Mon Oct 02, 2017 10:54 pm
als je schijven niet te dun zijn kun je ze nog iets laten afdraaien door iemand met een draaibank, das ook beter voor je nieuwe remblokjes nietwaar?
of gewoon de schijven ook maar vervangen, zal niet zo duur zijn....
en doe ook effe nieuwe vet in je lagers, ook de achterste, voordat je gaat afstellen.
Post by FritsVrolijk » Mon Oct 02, 2017 11:06 pm
Nou de schijven vernieuwen kost 220 euro zijn zwaar dus je gaat de koerier betalen
Afdraaien ben ik nooit een voorstander van geweest die groef stoort mij verder niet het gaat me er meer om dat ik daarop geen afkeur RDW krijg
Kan natuurlijk ff naar de RDW rijden morgen en het daar ff vragen haha woon er 5 minuten vandaan
Lastige shit weer
Post by gert » Mon Oct 02, 2017 11:13 pm
220 euro voor 2 schijfjes? heb je ook bij hageman geinformeerd?
als je 1 schijf met een groef houdt, remt die schijf ook minder met een nieuw blok, en dat zie je op de testbank vermoed ik.
Post by FritsVrolijk » Mon Oct 02, 2017 11:15 pm
Alle schijven zijn exact het zelfde met dezelfde groef dus minder of meer remmen met een schijf is er niet bij
Zal eens kijken bij jou leverancier bedankt Gert
Post by gert » Mon Oct 02, 2017 11:26 pm
hageman zit in doorn.
Post by FritsVrolijk » Tue Oct 03, 2017 1:57 am
Blokken zijn onderweg ik neem de gok maar dat deze groef geen afkeur gaat worden
Wielspeling is verholpen met nieuw lagervet en de moer iets vaster draaien
Vernieuw tzt de boel wel een keer heb nu nog een berg andere kosten en het is nog geen Sinterklaas :)
