Benzine druk niet oke
Post by FritsVrolijk » Sun Oct 01, 2017 12:26 pm
Hoi hoi zijn we weer
Ben net op de site van de RDW geweest voor het maken van een afspraak
Twee vragen heb ik daar over
Vraag een mijn pick Up kan ik die aanmelden als personenauto zie geen optie Pick Up staan volgens mij
Vraag twee zie ook iets staan over inslaan chassisnummer moet ik dat ook aanvinken of weten ze dat zelf daar als het gaat om een Pick up uit 1971
Denk vraag het maar even hier anders kan ik straks onverrichte zaken weer naar huis als ik fouten maak in de online afspraak
Bedankt weer en een fijne avond nog :thumbs:
Re: Druk brandstofpomp klopt niks van
Post by Nick_nl » Sun Oct 01, 2017 1:37 pm
Voor een modern injectie systeem heb je idd 6 bar nodig.
Voor en carburateur heb je max 0.5 bar nodig , voor een holley moet je 5 tot 7 PSI hebben.
Edelbrock heeft een lager druk, max 6 PSI.
Meestal is een werkdruk van 0.4 bar prima voor een carburateur. Dus let even op de eenheden!
Post by FritsVrolijk » Sun Oct 01, 2017 3:21 pm
Nou maar blijft toch staan dat de pomp gewoon 7 bar druk moet leveren En deze er maar 1 levert dat is toch niet oke
Bedankt voor je Info Nick
Post by Nick_nl » Sun Oct 01, 2017 3:47 pm
7 bar is voor een mechanische pomp een flinke uitdaging.
Een gewone mechanische brandstofpomp geeft volgens mij maar 7-9 PSI
Als voorbeeld de pomp van mijn auto.
Airtex 4460
Deze geeft maximaal 5.5psi wat ongeveer 0.38 bar is.
Als ik even kijk bij een Airtex 40963 geeft deze max 9PSI, wat ongeveer 0.62bar is. En deze pomp zit een een 454 blok.
Post by FritsVrolijk » Sun Oct 01, 2017 4:08 pm
Dan haal ik dus gewoon psi met bar door elkaar en lijkt het of mijn pomp gaar is
En na het bekijken van dit filmpje zie je ook dat deze een psi meter heeft en geen bar meter daar ging het ff mis hier
Fijn dat er een forum is waar je wat kan leren Bedankt Nick
Post by Nick_nl » Sun Oct 01, 2017 5:38 pm
Graag gedaan :) :thumbs:
Renev
Post by Renev » Sun Oct 01, 2017 9:52 pm
6 bar op een carburateur is wel spannend :lol: :thumbs:
Post by FritsVrolijk » Sun Oct 01, 2017 11:03 pm
Ja dan maak je er een injectie van haha
Foutje Bedankt :P :oops:
Post by muddy bandit » Mon Oct 02, 2017 1:09 am
Boemmmm.... zonne vuurbal jonguh! :cool:
Post by FritsVrolijk » Mon Oct 02, 2017 1:16 pm
Dat heb je alleen met LPG :idea:
Re: Pick Up afspraak Rdw vraagje
Post by FritsVrolijk » Sat Oct 28, 2017 8:53 pm
uppie
Post by Corp » Sun Oct 29, 2017 9:08 am
Verander je de 1e post nou met nieuwe vragen? Beetje lastig mbt continuiteit
Ja personenauto
Ja aanvinken inslag
Post by FritsVrolijk » Sun Oct 29, 2017 9:16 am
Corp ik ben weer blij met je ga gelijk een keuring aanvragen
En heb de post verandert omdat deze dood was en ik niet elke keer een nieuw topic wil starten
Bedankt weer en een fijne Zondag daar :thumbs:
Post by FritsVrolijk » Sun Oct 29, 2017 9:46 am
Invoer van buiten EU/EVA land met een voertuig ouder dan 30 jaar
€ 186,98
Inslag en onderzoek van het Voertuig IdentificatieNummer
€ 92,00
Totaal: € 278,98
Of u even wil afrekenen :D
Post by sjak_brak » Sun Oct 29, 2017 9:55 am
Heel overzichtelijk is dat niet, en als iemand zoekt naar iets gerelateerd aan je oorspronkelijke vraag/probleemstelling, dan komt die niet meer in de zoekresultaten. Daarnaast is nu 80% van de replies totaal uit hun verband gerukt.
Als iets voortborduurt op het onderwerp, dan zou ik gewoon een nieuwe reply in de topic zetten, is het een nieuwe vraag of onderwerp, dan nieuwe topic :)
