Knipperlichten en alarmlichten werken niet.
Planders123
Post by Planders123 » Tue Sep 19, 2017 9:41 pm
Hallo
Kan iemand mij helpen met het probleem dat mijn knipperlichten het niet doen lings en rechts plus dat als ik mijn alarmlichtenschakelaar uit trek er ook niks gebeurt.
Normaal gesproken hoor je het klikken van de interval, maar niks.
Zal morgen kijken of er stroom op komt en het interval vernieuwen en hopen dat het probleem op gelost is.
Maar als iemand dat eerder heeft gehad en tips heeft hoor ik het graag.
Planders says egards.
Re: Knipperlichten en alarmlichten werken niet.
Post by boyanka » Tue Sep 19, 2017 10:16 pm
Kapot relais
Post by FritsVrolijk » Tue Sep 19, 2017 10:22 pm
Eerst ff zekeringen controleren en denk ook relais ja of misschien vuile contacten
Post by hemi » Tue Sep 19, 2017 10:54 pm
Zijn de alarmlichten en knipperlichten hetzelfde relais of zijn het 2 verschillende?
Post by FritsVrolijk » Tue Sep 19, 2017 11:05 pm
verschillend bij mijn Pick up zitten er twee
Post by hemi » Tue Sep 19, 2017 11:15 pm
Stroomtoevoer controleren, als die goed is zou het kunnen dat er ergens kortsluiting zit.
Dat ze allebei tegelijk kapot gaan zou wel heel toevallig zijn.
Planders123
Post by Planders123 » Fri Sep 22, 2017 4:31 am
Allen bedankt voor de mogelijkheden ik ben nu alle aarde punten aan het schoonmaken en zal ook de relais nakijken, en kijken of er stroom op komt.
Ik ga aan de gang en laat van mij horen als er progres in zijn probleem zit.
Plander123 say's Rewards to all
Post by Wilf » Sun Sep 24, 2017 8:41 am
Let ook op de massa van de verlichting. Ik had hetzelfde omdat het rond de knipperlichtbehuizing roestig was en er geen goede massa van de zijschermen naar de accu was. Ik heb toen ook extra massadraden gelegd van schermen naar massapunt bij radiateur en een dikkere massadraad van daar naar het massapunt dat weer verder gaat naar de accu en motor.
Voordat je dat doet: meten is weten. Meet met een multimeter de weerstand tussen het massapunt van je knipperlampjes ten opzichte van je minpool. Weerstand moet achter de komma blijven.
Planders123
Post by Planders123 » Sun Sep 24, 2017 6:10 pm
Jongens
Allemaal bedankt voor jullie info.
Ik heb twee nieuwe relais gehaald en de contacten schoon gemaakt (vliegroest) was het probleem.
Alles werkt weer naar behoren.
Regrards
Planders123
