Trillen automaat tot inschakelen lockup
KosterT
Post by KosterT » Tue Sep 12, 2017 5:07 pm
Hallo allemaal.
Ik ben nieuw hier, en heb wellicht gelijk een mooie binnenkomer.
Mijn camper, een Dodge RAM B250 uit 1991 heeft sinds vorig jaar een probleem. Dit begon spontaan aan het eind van mijn vakantie in Noorwegen. Wat relevant kan zijn is dat ik hem gekocht had met vastzittende kickdown. Dit is uiteraard gelijk verholpen en de filters en olie zijn vervangen. Bak schakelt verder prima (schakelt niet automatisch terug na een rotonde van 3 naar 2 itt de bak van mijn vorige auto, een Chevrolet Blazer, maar misschien is dit een Dodge ding?)
Het probleem is als volgt:
- Er onstaat een trilling die sterker wordt naarmate je harder rijdt. Bij stilstand geen trilling.
- De sterkte van de trilling is afhankelijk van de last (nullast geen trilling, remmen op motor wel, vollast ook).
- Volgens mij een verband tussen frequentie en motortoeren
- Bij inschakelen lockup (65kmh) trilling helemaal weg
Gezien de voorgeschiedenis en het intensieve gebruik van de lockup en kickdown in Noorwegen, was de koppelomvormer de eerste verdachte. Deze is echter gereviseerd, maar het probleem is er nog steeds. :cry:
Nu houdt het bij mij een beetje op. Zijn er ervaringsdeskundigen hier of mensen met de juiste kennis die nog een mogelijke oorzaak kunnen bedenken?
Alvast bedankt voor de moeite.
Re: Trillen automaat tot inschakelen lockup
Post by boyanka » Tue Sep 12, 2017 10:17 pm
Wat voor motor ligt er in?
De overdrive staat eigenlijk los van de automaat. Ik denk dat je de bak zal moeten reviseren.
Post by Corp » Wed Sep 13, 2017 7:32 am
De overdrive is wat anders dan de lockup. De lockup omzeilt de omvormer met een mechanische verbinding.
Ik denk dat t trillen stopt vanwege het lagere toerental.
Is het nou afhankelijk van snelheid of toeren?
Post by boyanka » Wed Sep 13, 2017 8:35 am
Sorry ik bedoelde ook lockup
KosterT
Post by KosterT » Wed Sep 13, 2017 9:14 am
5.2L V8, m'n meest soepel lopende V8 die ik ooit gehad heb.
Wat zou er in de bak kapot kunnen zijn waardoor de trilling stopt als de lockup in komt?
KosterT
Post by KosterT » Wed Sep 13, 2017 9:18 am
De frequentie van de trilling lijkt afhankelijk van de toeren.
De amplitude van de trilling is afhankelijk van de snelheid (niet merkbaar bij 10kmh, meest voelbaar net voor de lockup bij 65kmh). De motorbelasting gooit daar nog een factor overheen (Waarbij nullast een factor 0 geeft. Dus bij 60kmh onder nullast is er geen trilling).
Post by Wilf » Wed Sep 13, 2017 11:30 pm
Misschien een dwarsstraat zeker gezien het lockup-verhaal, maar askruisjes en aandrijfas zijn ok (balans, niet versleten)? Ik heb zelf overigens een vergelijkbare casus dus ben benieuwd. Ik kan alleen nullast niet checken ivm verkeerde afstelling automaat waardoor in de N de P-pin al inkomt. Mijn wagen is echter een GM met totaal andere bak. Ik verdenk bij mij combinatie van probleem in bak en kapotte lagers in achteras.
KosterT
Post by KosterT » Thu Sep 14, 2017 11:02 am
Interessante dwarsstraat. De balans van de aandrijfas zit er nog op en is volgens mij ook wel goed, anders zou je het ook wel voelen op hogere snelheid. Wel zit er speling op de kruiskoppelingen. Dit merk ik door een vrij luide "Kloing" als ik van R naar D schakel of andersom. Misschien dat de speling dusdanig is dat er een axiale speling ontstaat die opgevangen wordt in de torque converter als de lockup inschakelt. Is dit een rare gedachte?
KosterT
Post by KosterT » Thu Sep 14, 2017 2:51 pm
Overigens bedoel ik met nullast dat er in Drive dusdanig gas gegeven wordt dat het voertuig 'uitrolt', dus met nagenoeg geen verschil tussen impellor en turbine in de torque converter.
Madman
Post by Madman » Thu Sep 14, 2017 5:08 pm
Waar ik zelf wel van geleerd heb.
Alles wat je constateert als zijnde speling vervangen en d.m.v. het vervangen en testen kom je vanzelf bij de boosdoener.
Als het een combinatie wordt van spelingen en vermoedens.. :cry:
Kan echt zoeken zijn naar speld in een hooiberg
In ieder geval, ik zou beginnen met alles wat afwijkt van het normale > elimineren ( vervangen )
kun je die afvinken... ;)
Lennard
Post by Lennard » Sat Sep 16, 2017 11:44 pm
wat doet ie als je hem tijdens het trillen in ze n zet ?
Post by BigBlockMopar » Sun Sep 17, 2017 12:15 am
Welke soort ATF gebruik je in de transmissie?
Dit fenomeen is bekend als 'shudder'.
Daarnaast, een harde 'kloink' in de aandrijflijn wijst meestal op een ruime tandwiel-backlash in de achteras.
KosterT
Post by KosterT » Tue Sep 26, 2017 1:58 pm
Sorry, was even afwezig ivm meniscus letsel waardoor je ook niet even lekker onder je bus kruipt. :lol:
Shudder omvat alle mogelijke trillingsproblemen voor automatische transmissies, maar ik heb nog op geen enkele site gelijksoortige symptomen gezien.
De aandrijfas en de diff zullen tzt wel opgeknapt worden.
Dan heb ik geen trilling meer.
KosterT
Post by KosterT » Mon Dec 18, 2017 2:12 pm
Nou, van het weekend twee kruiskoppelingen laten vervangen want daar zat toch wel behoorlijke speling op (een lager was al gortdroog... :o ), en het gehele trillingsprobleem is opgelost! Ook de luide 'kloink' is niet meer hoorbaar. Alles loopt weer als een zonnetje!
Bedankt in ieder geval voor de nuttige bijdragen!
Post by FritsVrolijk » Mon Dec 18, 2017 3:49 pm
Denk dat ik dat ook ga doen mijne bonkt hem soms ook in de versnelling
Denk ook iets teveel speling hier en daar
