welke overbrenging moet ik hebben bij een speras?
Ehaar
Post by Ehaar » Tue Sep 12, 2017 1:53 pm
Ik heb een camaro uit 1980 met een 396cu big block erin maar geen sper.
Nou is hier normaal goed mee te rijden maar met een burnout brand ik 1 band bijna op.
Nou wil ik de achteras vervangen door een achteras met sper.
Waar moet ik op letten bij deze aanschaf ,welke overbrenging is aan te bevelen .
Ik hoef geen 250 km per uur te kunnen maar de auto moet wel lekker kunnen gummen.
Re: welke overbrenging moet ik hebben bij een speras?
Post by Corp » Tue Sep 12, 2017 1:57 pm
Dan maakt t dus geen ruk uit wat je neemt als dat je criteria zijn...
Madman
Post by Madman » Thu Sep 14, 2017 5:12 pm
:D :D minimaal een 4.11 ??
ben je verzekerd van opgerookte bandjes binnen 4 min.... :D :D
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro » Thu Sep 14, 2017 8:39 pm
Je hoeft niet je hele as te vervangen. Alleen een sper in te bouwen als je tevreden bent met de huidige overbrenging.
Wil je iets meer koppel en sneller optrekken, dan is 3.42 of 3.55 een goede overal overbrenging voor een straatauto.
Ehaar
Post by Ehaar » Thu Sep 14, 2017 9:33 pm
Hoe kan je dat zien welke overbrenging de as heeft of
moet je de verkoper op zijn blauwe ogen geloven.
Madman
Post by Madman » Thu Sep 14, 2017 9:52 pm
achteras op bokken zetten en het aantal omwentelingen van je aandrijfas uit je bak en aandrijfas naar je wiel tellen.
Kun je ruwweg de overbrenging uit berekenen ( dus wat er nu in zit )
Effe een markeringspunt zoeken op je aandrijfas, of met stift aangeven, tape etc..
Is volgens mij de snelste manier om effe zekerheid te hebben/krijgen.
Er zou misschien nog een "tag" aan kunnen zitten waar je overbrenging op staat, maar je weet niet altijd zeker wat je voorganger er mee gedaan heeft.
Succes
Madman
Post by Madman » Thu Sep 14, 2017 10:03 pm
:smack:
Verkoper moet je nooit op z'n blauwe ogen geloven...
Tenzij het een mooie griet is. :idea:
Uhh, laat maar
:boos: Ik zeg wel aandrijfas naar je wiel tellen. Bietje lastig..
Maar als je je ventiel van je band/wiel aanhoudt als referentiepunt ( zet hem aan de onderkant/bovenkant, of waar jouw het beste uitkomt )
, zul je zien dat je aandrijfas uit je bak, meer omwentelingen maakt dan je wiel.
Hoeveel omwentelingen maakt je aandrijfas, om je ventiel 360 graden te draaien ?
Ehaar
Post by Ehaar » Thu Sep 14, 2017 10:23 pm
Ik zal in het weekend eens kijken wat voor een overbrenging er nu in zit.
En alleen een sper inbouwen is dat veel werk en is daar nog een beetje normaal aan te komen?
Madman
Post by Madman » Thu Sep 14, 2017 10:30 pm
Neu,
andere sper kan zo gebeurd zijn.
( mits je de boel zonder al teveel geweld los krijgt )
Bijvoorbeeld bij Summit is er keus genoeg.
Soort zalando voor mannen
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro » Thu Sep 14, 2017 11:48 pm
Die sper in de gebruikte as is ws ook aan het eind van zijn Latijn (uitgaande van een posi type met frictieplaten). Gewoon een nieuwe erin, gelijk de steekaslagers en keerringen meepakken.
paulv
Post by paulv » Fri Sep 15, 2017 6:10 pm
met een 3 bak automaat zou ik rond de 3.2 kopen met een 4 bak(overdrive) rond de 3.55-1..
big block draait voornamelijk op koppel.. iets lager kan dan ook.
als je een IETS wildere nokas hebt zou niet hoger gaan dan dit..
ik heb een 454 ci met th700 4r met 0.68 overdrive met 3.55 gearing en hele grote 275-45-18 banden..
normaal had ik 3.36 gearing gekozen maar omdat ik nu van die grote banden heb 3.55
edelbrock performer nokas.. 400 pk.
veel succes.
bij twijfel liever iets lagere gearing dan hoger kiezen !!
paul
cees V8
Post by cees V8 » Fri Sep 15, 2017 11:13 pm
Progear in IJmuiden is in mijn ogen een top adres. Goede ervaring en leuke jongens met een groot hart voor Amerikanen
cees V8
Post by cees V8 » Fri Sep 15, 2017 11:15 pm
Ehaar
Post by Ehaar » Sat Sep 16, 2017 8:24 pm
Vanmiddag bij toeval speras gekocht in friesland,
De as is volledig gereviseerd en heeft en overbrenging van 4.11.
Wat voor een rijgedrag kan ik nou verwachten met de volgende combinatie?
Motor 396cu + Th400+sper 4.11 en 295-50-15 banden.
Madman
Post by Madman » Sat Sep 16, 2017 10:18 pm
een abonnement bij Profile Tyrecenter.... :D
