Vervuilde lifters
Waggel
Vervuilde lifters
Post by Waggel » Sat Sep 09, 2017 8:56 am
In mijn pontiac 455 van 1971 zitten lifters die vetvuild zijn. Ik bedoel daarmee dat ze af en toe vast zitten, of niet goed bewegen. Resultaat, tikkend geluid. Nu heb ik gehoord dat je dit met een liter atf op kunt lossen, maar hoe gaat dit in zijn wetk. En is dit misschien anders op te lossen zonder ze te vervangen?
Re: Vervuilde lifters
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 09, 2017 9:30 am
Met Atf is het een halfuur stationair laten lopen met een halve liter atf en daarna de boel verschonen inc filter
Zou zelf gewoon een goede motorflush van Forte kopen dat is echt top spul
Waggel
Post by Waggel » Sat Sep 09, 2017 10:29 am
Is het met die motorfludh ook opgelost?
Post by Bromgabber » Sat Sep 09, 2017 12:24 pm
Dat weet je achteraf pas..
Maar het zou er beter op kunnen worden inderdaad.
Waggel
Post by Waggel » Sat Sep 09, 2017 12:39 pm
Of een setje lifters
Post by Bromgabber » Sat Sep 09, 2017 12:45 pm
New Generation Forté motorflush:
• Reinigt hydraulische klepstoters, nokkenas- en lichthoogteverstellingen.
Is het proberen waard.
Als je er dan nieuwe olie in doe zou ik er ook even Top End Treatment van Forté bij doen.
Waggel
Post by Waggel » Sat Sep 09, 2017 4:46 pm
Bedankt voor de tips!
Post by BigBlockMopar » Sat Sep 09, 2017 8:40 pm
... en lichthoogteverstellingen.
Dus je koplampen staan dan ook gelijk goed afgesteld. Verdraaid goed spul dan zeker :D
Met een liter ATF erbij kan je best een paar dagen/weken rondrijden met regelmatig snelwegverkeer.
In een halfuur krijgt dat weinig voor elkaar.
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 09, 2017 8:57 pm
Nou dan koop ik toch liever Forte dan met ATF rond te toeren
Maar wie ben ik zei de Gek :P
Post by Bromgabber » Sat Sep 09, 2017 11:50 pm
ATF hebben de meeste wel staan omdat die oude auto's toch lekken :D
Post by BigBlockMopar » Sun Sep 10, 2017 12:22 am
Mensen zijn drama-makers als het om olie aankomt. Ik heb zelf vorig jaar af en toe een liter ATF in m'n 318 erbij gegooid als ik even geen motorolie voorhanden had. Niets mis mee.
Tegenwoordig, vul ik nu regelmatig bij met 0w20 syntheet motorolie, dus die "dikke" (±w30) ATF heb ik ook niet snel meer nodig :)
Pas nog 7 runs op een chassis dyno gedaan met de Dodge Dart en de motor ronkt nog steeds vrolijk rond iedere dag.
Post by FritsVrolijk » Sun Sep 10, 2017 3:50 pm
Maar waarom met atf lopen kloten als er goede producten van Forte zijn
En over olie blijf je kletsen iedereen weet het beter 5w40 in mijn BigBlok en we zien wel hoe of wat
En aangezien je alle olie soorten kunt mixen zie ik geen probleem
Kan altijd nog veranderen
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp » Mon Sep 11, 2017 11:44 am
Hoe weet je dat die forte producten goed zijn? Misschien mikken ze wel ATF in een potje, plakken hun sticker erop en noemen het een wondermiddel?
Post by Corp » Mon Sep 11, 2017 1:27 pm
Gewoon atf. Lage vicositeit... goede zepende werking en veel minder aggressief dan die speciale middeltjes. Niet miepen...atf erin kiepen 😀
Post by FritsVrolijk » Mon Sep 11, 2017 4:21 pm
Oke jij bent de vakman en hoeveel en hoelang in je blok laten zitten
