benzinepomp advies alles werkt weer of toch drukregelaar
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 02, 2017 1:52 pm
Hoi hoi weer ff een vraagje
Helaas is mijn benzinepomp overleden
Pick up sloeg af en na onderzoek geen druppel benzine toevoer
Denk dat de roest in de Tank de oorzaak is die was te zien in het benzinefilter
Neem aan dat een benzinepomp niet te reinigen is en het gewoon een nieuwe gaat worden ???
De vragen wat is een goede pomp voor een 454 Bigblok met een Edelbrok carp of voldoet een simpel standaard pomp
Moet ik ook gelijk de pushrot vernieuwen zo heet dat toch ??
Of kunnen er nog andere oorzaken zijn dat ik geen benzine in me Edelbrok krijg denk het niet maar vraag het toch
Misschien het originele filter verstopt dat zou nog kunnen
Enige voordeel is dat ik denk dat de motor daarom ook niet netjes loopt zoals het hoort
Bedankt weer en iedereen een fijn weekend :P
Re: benzinepomp advies
Post by gert » Sat Sep 02, 2017 3:19 pm
ik zou een electrische pomp nemen, die is makkelijker te monteren, waar het makkelijk uitkomt, en pompt alleen wanneer nodig.
geeft ook geen lekkages.
wil je dat niet dan gewoon een stndaard bigblock pomp, vroeg of laat ga je toch op lpg, en dan gaat ie kapot.
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 02, 2017 3:31 pm
Haha nou of ik op lpg ga weet ik nog niet zal me eens verdiepen in de prijs van een electrische pomp
Gelukkig moest ik wel 3 liter koelvloeistof erbij meuken dus de vorige pannenkoek heeft hem gevuld zonder dat de thermostaat is open is geweest
erg handig niet dus
Bedankt zover Gert
Post by gert » Sat Sep 02, 2017 3:35 pm
je gaat zeker op lpg, of weet je niet wat een 454 gebruikt,en wat de kwastreiniger kost tegenwoordig?
je pickup is toch ouder dan 40?
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 02, 2017 3:37 pm
Ja de mijne is uit 71 en moet zeggen gisteren was er een collega met een c10 op lpg en dat ding liep er mooi
Maar ik kan nu geen meter rijden dus moet het toch maken voldoet deze pomp
http://www.ebay.co.uk/itm/Facet-Red-Top ... SwXshWrfqg
Bedankt Gert
Post by gert » Sat Sep 02, 2017 3:44 pm
ik denk wel dat ie voldoet, maar hij ziet er wat chinees uit...
ik zou iets beters zoeken.
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 02, 2017 3:50 pm
Oke dan zoek ik ff verder
Post by gert » Sat Sep 02, 2017 3:51 pm
Renev
Post by Renev » Sat Sep 02, 2017 6:57 pm
Gewoon een origineel pompje erop zetten die gaat weer 40 jaar mee.
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 02, 2017 7:03 pm
Zal morgen of als ik zin heb eerst eens kijken of de aanvoer vanuit de tank niet verstopt is door een berg roest wat in me tank zit
Lijkt me bijna onmogelijk maar je weet het maar nooit
Denk dat de huidige pomp bomvol troep zit is deze eigenlijk schoon te maken denk het niet is ook meer een weggooi product
Maar we blijven lekker bezig zo :)
Post by Nick_nl » Sat Sep 02, 2017 8:32 pm
dees lijkt me al beter
http://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe- ... 0005.m1851
Voor een injectiemotor zeker, maar 6.5 bar op een carburateur is net een beetje te veel.
Post by gert » Sat Sep 02, 2017 8:35 pm
oei......foutje.
Post by Wilf » Sat Sep 02, 2017 9:17 pm
Ruik even aan je oliepeilstok en kijk hoe dun de olie is om er zeker van te zijn dat de mechanische pomp in het Carter is gaan lekken.
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 02, 2017 10:32 pm
Dus als ik het goed begrijp zit er nu benzine in me olie en is die ook overleden
Zal morgen eens aan de olie ruiken kijken hoe dun hij is is lastig
Alles is nu zo schoon door het flushen dat je het niet eens op de peilstok ziet zitten
Wat wel heel toevallig is net nu ik me olie heb vernieuwd me pomp ineens niks meer doet
Renev
Post by Renev » Sun Sep 03, 2017 1:04 am
Op een mechanische pomp zit een weep hole, in theorie betekend dat dat de benzine naar buiten lekt en niet je carter in.
