Olie koeler en oliedrukmeter vraag
Post by FritsVrolijk » Mon Aug 28, 2017 5:37 pm
Hoi hoi fff weer een vraagje
Ben vandaag aan het verplaatsen van mijn oliekoeler begonnen
Nou heb ik gelezen dat de aansluitingen van de koeler boven horen te zitten
De vraag is klopt dit of mogen ze ook gewoon aan de onderkant zitten
En de aansluiting van de slang zat nu met teflon tape in de koeler is daar geen beter product voor ????
Dat was alles wat ik vragen wou zo verder met lassen en koffie slurpen
Fijne avond nog daar :thumbs:
Re: Olie koeler aansluiting onder of boven
Post by Corp » Mon Aug 28, 2017 7:21 pm
T ding moet zelf ontluchten... denk er eens over na ;)
Post by FritsVrolijk » Mon Aug 28, 2017 7:51 pm
Dan denk ik dat de aansluiting boven moet zitten haha Goed gedacht :idea:
En als ik voor elke koeler die niet goed zit een euro ontvang ga ik op vakantie :D
Post by FritsVrolijk » Wed Aug 30, 2017 6:08 am
Maar leg me dan eens uit als je wil waarom ik veel oliekoelers zie waar de aansluiting onder zit ??
Post by Corp » Wed Aug 30, 2017 7:59 am
Onkunde
Post by FritsVrolijk » Wed Aug 30, 2017 6:32 pm
Duidelijk ben ik toch slimmer dan ik dacht haha
Thanks Corp
Post by Corp » Wed Aug 30, 2017 10:43 pm
let wel, als ze een tube & fin koeler hebt ipv een stacked plate dan maakt t niet uit omdat het 1 slingerende buis is en dus geen open kern waar een kolom lucht in kan staan
stacked plate
tube & fin
Post by FritsVrolijk » Wed Aug 30, 2017 10:54 pm
Heb zelf een tube & fin koeler en de koeler zo gemonteerd dat de aansluitingen boven zitten dan weet ik zeker dat het goed zit alles zit nu netjes en goed in de rijwind .
De vorige eigenaar had de koeler er een beetje amateuristisch onder gedonderd zo van als het maar zit de rest boeit niet
Vraag me alleen af of ik een thermostaat in dat ding heb zitten geloof er niks van maakt dat nog veel uit ??
Morgen even goede slangen klemmen halen die ik gekocht had waren bagger zal wat zijn dat er straks een slangenklem het begeeft en je blok aan gort loopt
Bedankt voor je uitleg Corp alttijd leuk wat van je te mogen leren :thumbs:
Post by Corp » Wed Aug 30, 2017 11:30 pm
een thermostaat in wat? In de oliekoeler adapter? Voor motorolie heb je wel thermostatische sandwich adapters, of externe thermsotaten. Earls heeft een mooie, mocal heeft ze ook, beetje prul kwaliteit.
Post by FritsVrolijk » Thu Aug 31, 2017 12:11 am
Ja dat bedoel ik een thermostatische sandwich adapter heeft deze veel extra meer waarde
Of moet ik me daar niet te druk om maken en me het werk en de kosten besparen
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp » Thu Aug 31, 2017 8:33 am
Pas wel op dat je niet vol in de lijn een thermostaat maakt. Even kijken of dat wel mag / kan voordat je een belangrijk oliekanaal afsluit.
Is het voor de motor of automaat?
Post by FritsVrolijk » Thu Aug 31, 2017 9:26 pm
Jeroen ik heb er vandaag weer onder gelegen
Tot mijn verbazing zit er wel een thermostaat in maar alleen zichtbaar als het filter er af is
En het betreft een olie koeler ding zat er op dus we laten hem er maar op zitten .Alleen zit hij nu waar hij hoort
Vandaag ook nieuwe olie er in gegooid 5W40 en hij loopt volgens mij redelijk netjes
Weet natuurlijk niet of hij olie gaat verbruiken maar dan merken we wel als we gaan rijden
Olie druk is niet erg hoog de naald staat op het eerste streepje en gaat natuurlijk wel omhoog als ik gas geef
Volgende project is de achter remmen en dan maar eens naar de Rdw
Thanks Jeroen
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 02, 2017 1:11 am
Nog ff een vraagje op welke stand moet de naald van mijn oliedrukmeter staan wil de motor gezond zijn
Hij staat nu op de eerste streep van links lijkt mij beetje mager ??? en daar stond hij ook met de olie die er in zat dus niet alleen met de 5 w 40
En nee ben niet gelijk in paniek of ga me motor laten reviseren maar vroeg me het gewoon af
De oliedruk gaat wel omhoog met gas geven naar bijna de laatste streep op de meter
Fijn weekend iedereen :thumbs:
Re: Olie koeler en oliedrukmeter vraag
Post by boyanka » Sat Sep 02, 2017 8:32 am
Knip eens je gebruikte olie filter open en kijk of je metaalgruis ziet
Post by FritsVrolijk » Sat Sep 02, 2017 9:04 am
Bedankt boyanka voor je antwoord
Helaas heb ik die niet meer en de vorige eigenaar had ook net de olie vernieuwd dus deze optie gaat even niet lukken heb het filter al een gooi naar de kliko gegeven
Moet wel zeggen dat naar het flushen van de motor de olie nu zo schoon is dat je bijna het oliepeil niet kan aflezen op de peilstok
Heb nu wel een magneet op me oliefilter geplakt dus de volgende olie wissel gaan we dat zeker even doen
