Schakelprobleem TH400 Cadillac. Coupe de Ville 1968
cadillacman
Post by cadillacman » Wed Aug 09, 2017 7:16 pm
Goededag techneuten,
Mijn TH400 bak heeft een schakelprobleem, hij schakelt goed op maar veel te laat terug, als ik bijna stil sta gaat hij pas terug naar 2 en als ik stil sta naar 1. Als ik op een verkeerslicht kom aanrijden met caravan aan de haak, en ik rij nog ongeveer 30km/h licht op groen geef gas staat hij nog in 3, met de hand terug schakelen gaat prima, maar je heb niet voor niets een automaat toch.
Nu komt het bak is 6jaar geleden gereviseerd, olie is op peil, vacuüm gedeelte incl. Modulator zijn goed, Governor vorige week al vernieuwd gekocht bij Fa. Ganzeboom transmissie Almelo, en nu weet ik het niet meer kan iemand van U mij nu nog vertellen wat het eventueel nog kan zijn alle raad neem ik vanharte aan alvast bedankt diegene die reageren groet M.Hoedemaker (Cadillacman) :(
Re: Schakelprobleem TH400 Cadillac. Coupe de Ville 1968
Post by boyanka » Wed Aug 09, 2017 8:57 pm
Rembanden afgesteld? .
Je trekt een caravan dus ik neem aan dat je een externe olie koeler hebt zitten. Zoniet ruik dan eens aan de bakolie.
indy408
Post by indy408 » Fri Aug 11, 2017 11:38 am
kickdown solenoid stuk of krijgt geen spanning.
Gr,
Martin
Post by Pavement Pounder » Fri Aug 11, 2017 9:03 pm
Remband kun je niet afstellen, ik houd het ook op de kickdown solenoid.
Post by FritsVrolijk » Fri Aug 11, 2017 9:17 pm
Kwam dit tegen misschien heb je er wat aan
https://bangshift.com/general-news/bang ... nsmission/
cadillacman
Post by cadillacman » Fri Aug 11, 2017 10:50 pm
Tot nu toe bedankt voor de reactie's, over die kickdown solenoid daar heb ik mijn twijfels over want als ik in 1 keer mijn gaspedaal naar de vloer trap dan schakelt hij meteen terug en dan wil hij vliegen dus, ik heb vanmiddag bij de fa. Luuk Kroon in Callantsoog een nieuwe zeef en pakking en ik heb 10 ltr. Dexron2 olie gehaald en dat eerst maar eens proberen en als dat het is plaats ik een externe koeler Boyanka.
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro » Wed Aug 16, 2017 11:51 am
De kickdown heeft er niks mee te maken. Als je de vacuum modulator hebt vervangen, dan is de volgende stap het checken van het kleppenhuis: 3-2 of 2-3 en 1-2 klep die mogelijk (deels) vast zitten. Denk dat het eerder je 3-2 klep is waardoor je een late 3-2 schakelmoment hebt. Het schakelmoment van 2 naar 1 vindt sowieso bij lage snelheden plaats.
