Dashbord verlichting werkt weer ben weer Happy
camaro67
Re: Dashbord verlichting doet nog niks
Post by camaro67 » Sun Aug 06, 2017 9:18 pm
Lampjes ook doorgemeten ??
Gr.Joop
Post by hemi » Sun Aug 06, 2017 9:29 pm
je kan een klein stukje draad pakken en die op de plusdraad drukken die je schakelaar in gaat en ook op de uitgaande draad naar je dashboard toe.
dan zou de verlichting moeten gaan branden.
Post by FritsVrolijk » Sun Aug 06, 2017 10:24 pm
Alle lampjes zijn oke en er alle lampjes kapot kan haast niet
Bedankt voor het mee denken
Gr.Joop
Post by FritsVrolijk » Sun Aug 06, 2017 10:31 pm
Heb net heel de schakelaar schoongemaakt was wel een bende in de schakelaar maar helaas nog geen resultaat
Het gekke is dat op dat zwarte blok dat me Dashbord in gaat er wel een met 14 volt spanning is .
Misschien wel een aarde probleem kan me niet voorstellen dat de schakelaar stuk is echt heel simpel van binnen allemaal
Binnenkort weer een bestelling doen en dan toch maar een nieuwe schakelaar mee laten komen
In het ergste geval heb ik een klote printplaat gekocht en werkt er daarom niks
Zal de verkoper een mailen
Post by FritsVrolijk » Mon Aug 07, 2017 11:04 am
Nou vandaag een nieuwe lichtschakelaar besteld
Verder nog een Cardanlager en 2 motormounts besteld dus verlopig nog genoeg werk aan de winkel :D
nu maar wachten op het pakketje :cheers:
Post by Bromgabber » Mon Aug 07, 2017 12:08 pm
Hoe zag het spiraaltje en de contacten ervan eruit?
Post by FritsVrolijk » Mon Aug 07, 2017 12:56 pm
Als nieuw nog
Maar heel de schakelaar gaat zwaar dus een nieuwe is zowiezo goed om te doen
Net contact gehad met de verkoper van de printplaat het kan daar ook nog mis gaan blijkbaar
Misschien gewoon een verkeerde printplaat gekocht kan me het niet voorstellen maar je weet het maar nooit
Verlopig zitten we nog met een Dashbord dat niks doet haha
Wel staat er spanning op de draden waar spanning op hoort te staan bedoel dan op het blok dat op de lichtschakelaar gaat
En heb de functie van het dimmen doorgemeten en deze werkt goed volgens de multimeter :D
En nogmaals dank voor het mee denken Bromgabber :thumbs:
Post by hemi » Mon Aug 07, 2017 11:07 pm
Een zwarte draad met 14 volt?
Zwart is toch meestal massa?
Ik heb helaas nooit zo'n pickup gehad dus ik kan je helaas geen details geven.
Post by FritsVrolijk » Tue Aug 08, 2017 9:35 am
Ben daar al uit dat is geen draad maar een pool die op het electra blok zit die me dash in gaat
Heb een nieuwe lichtschakelaar besteld hopen dat daar de fout zit
En Zwart is niet altijd massa in mijn geval er hangt ook een zwarte draad met een lampje voor de verlichting van de versnellingshandel
Bedankt zover Hemi hopelijk gaat het straks weer werken allemaal
Post by FritsVrolijk » Tue Aug 08, 2017 9:55 am
Daar ik niet voor elke vraag een nieuw topic wil openen vraag ik het hier maar even
Het volgende ik heb een set bougikabels gekocht maar deze passen niet
Op de rotor moeten haakse bougiedoppen zitten en de die er nu op zitten zijn dus niet goed
De vraag het zijn 7 mm kabels is het zinvol er nieuwe bougiedoppen op te monteren of koop ik liever een goed set 8 mm kabels .
Zit er veel verschil in een 7 of 8 mm bougiekabel set ?? vindt het eigenlijk ook zonde om ze weg te gooien vandaar mijn vraag
Jeroen_Sp
Post by Jeroen_Sp » Tue Aug 08, 2017 2:45 pm
Ik zou niet in een gegoten set nieuwe doppen plaatsen. Dan beter een andere set kopen. Die 7 of 8 mm merk je volgens mij helemaal niks van met een standaard blok en idem ontsteking.
Post by FritsVrolijk » Tue Aug 08, 2017 3:44 pm
De set is niet gegoten de doppen die er op zitten kunnen er makkelijk af fff trekken en hupsa
Bedankt voor je antwoord eerst me Dashbord weer werkend zien te krijgen en dan maar 8 doppies vernieuwen
Re: Dashbord verlichting werkt weer ben weer Happy
Post by FritsVrolijk » Wed Aug 16, 2017 8:12 pm
Ook dit weer gefikst :)
Roger
Post by Roger » Fri Aug 18, 2017 12:18 am
En wat was de oorzaak / oplossing ?
Post by FritsVrolijk » Fri Aug 18, 2017 12:27 am
Eerlijk ik weet het niet niet heb een nieuwe printplaat gekocht toen geen resultaat
Toen nog maar even een nieuwe schakelaar gekocht toen werkte het nog niet echt toppy
Dan maar met de multimeter aan het meten gegaan en een rot contact gefikst de boel in gespoten met remreiniger en toen met 8 bar lucht de boel schoon gespoten
En toen werkte alles behalve de temp meter maar dat kan ook wat anders zijn natuurlijk
Wel alles voorzien van led lampjes brand mooi licht minder heet en gaan nooit stuk
Wel is er een ledje in me teller unit gevallen haha maar dat boeit niet heb er geen last van en ga echt de boel niet weer open halen met het risico dat het straks weer niet werkt
Morgen ff nieuwe olie er in meuken heb de boel geflusht dus we gaan het meemaken ook nog een busje 5in 1 Stabilizer gekocht baat het niet schaad het niet hoop ik
En dat is het verhaal weer
Fijn weekend daar :thumbs:
