STAINLESS MANIFOLD HEADER Demonteren
Post by FritsVrolijk » Tue Jul 25, 2017 6:33 pm
Zijn we weer met een vraag
Ben er achter dat een van mijn uitlaten is gescheurd zit een plaatje omheen met slangeklemen dus ellende
De vraag zijn MANIFOLD HEADER makkelijk te vervangen of is het 99 procent kans dat al je bouten afbreken en je nog meer ellende hebt
Volgende vraag wat is een goed set STAINLESS MANIFOLD HEADER voor een 454 BigBlok en behaal je veel winst met geluid en vermogen
Bedankt weer en een fijne avond daar :thumbs:
Re: STAINLESS MANIFOLD HEADER Demonteren
Post by Nick_nl » Tue Jul 25, 2017 6:35 pm
Bij mij ging het zo los, GY koppen en GY spruitstukken. Wat je kan doen is eerst met een staalborstel de roest van de bouten halen en een paar dagen inspuiten met kruipolie en dan in het weekend of zo alles los halen.
Btw GY, kun je vaak ook laten lassen. Mijn spruitstukken zijn van Nodulair gietijzer gemaakt, dat is best goed te lassen zelfs. Lamellair (grijs) gietijzer is wat lastiger.
Post by Bromgabber » Tue Jul 25, 2017 7:00 pm
Kans is groot dat er een/twee/meerdere bouten breken.
Zoals al getypt word, schoonmaken en kruipolie.
Wat ook nog weleens helpen wil is eerst de motor warm rijden en dan de bouten los proberen te halen dan willen ze nog weleens wat makkelijker los gaan.
Er zijn ook weleens bouten gebruikt die van binnen hol zijn, breken eerder maar wel weer makkelijker uitboren.
Bij het monteren hoeven die bouten niet achterlijk vast wat ik wel vaker zie. 20/25nm is vast genoeg.
Post by FritsVrolijk » Tue Jul 25, 2017 7:20 pm
Duidelijk veel WD 40 staalborstel en veel mazzel hebben dat de zooi niet afbreekt
Nou dan weet ik het wel weer van alle bouten gaat de helft breken
Maar we moeten wat snel er onder duiken en kijken wat er precies loos is dit is zowiezo RDW afkeur zucht
Dank voor u antwoord Heren :thumbs:
Post by Bromgabber » Tue Jul 25, 2017 8:50 pm
Geen WD40 maar kruipolie.
Collector
Post by Collector » Tue Jul 25, 2017 9:16 pm
WD40 is after shave voor loodgieters, afgezien van de geur (die best lekker is) vind ik dat dat spul alleen geschikt is om lichtmetalen velgen van remstof te ontdoen, ergens anders is het niet geschikt voor. Smerende werking is zo weg als dat spul is opgedroogt.
Post by Nick_nl » Tue Jul 25, 2017 9:27 pm
DIY penetrating oil Ben benieuwd of het werkt :)
Post by FritsVrolijk » Tue Jul 25, 2017 9:45 pm
Oke kruipolie gaat het worden heb ik ook nog staan
En duidelijk hier geen fans van WD40 wat gewoon visolie is met wat andere meuk heb ik ooit ergens gehoord
Post by FritsVrolijk » Tue Jul 25, 2017 9:46 pm
As great as those new products are, occasionally you can get by with a home brew—a 50/50 mixture of acetone and automatic transmission fluid. It has a strong smell and is far more flammable than commercial products, so make sure you use it outdoors and away from flames. It doesn’t work as fast as the commercial products, but if you need rust penetrant in a hurry, it will work.
Gaan we ook testen
Zal morgen eens kijken hoe erg het is gesteld met de uitlaat :cry:
Post by Bromgabber » Tue Jul 25, 2017 9:59 pm
Handgereedschap met slagmoersleutel trek je ze waarschijnlijk allemaal aan stront.
Funk
Post by Funk » Tue Jul 25, 2017 10:01 pm
Het is inderdaad 99% kans dat AL je bouten afbreken. Hier is laatst onderzoek naar gedaan en er kwam dus uit dat de kans 99% is, dat geldt voor iedereen met een 454, ongeacht de staat.
99%.
Post by FritsVrolijk » Tue Jul 25, 2017 10:05 pm
En dan wordt het blok eruit zeker en alles uitboren en opnieuw tappen
Fijne klus heb ik weer
Post by FritsVrolijk » Tue Jul 25, 2017 10:06 pm
Dacht ik al had de vraag al verwijderd ha ha
Funk
Post by Funk » Tue Jul 25, 2017 10:15 pm
Frits, bij elke vraag of 'tegenslag' verzucht je of klaag je dat er weer iets moet gebeuren. Kan je niet beter een leuke Hyundai i10 kopen ofzo? Begin er gewoon eens aan zonder vooraf te vragen hoe het zal verlopen, wie weet er nou of jouw bouten gaan afbreken? Je hebt zelf kruipolie staan, heb je dat ooit voor de sier gekocht ofzo?
Post by FritsVrolijk » Tue Jul 25, 2017 11:06 pm
99%.
Je zou er bijna om moeten lachen wat een onderzoek he.
Waar mensen hun tijd in steken :thumbs:
