Metalen brandstofleiding.
Post by Nick_nl » Sun Jul 16, 2017 5:18 pm
Voor mijn auto wil ik de brandstofleiding van de pomp naar de carburateur vervangen.
Een slang wil ik niet, dus vaste leiding zoals af fabriek.
Alleen waar krijg je dat spul?
Ingang 1/4 NPT (sbc brandstofpomp) Uitgang slangnippel voor naar de Holley.
Zelf buigen zou prima zijn.
Re: Metalen brandstofleiding.
Post by Corp » Sun Jul 16, 2017 6:06 pm
De buis zal waarschijnlijk 3/8 zijn. Ff zoeken op de interwebs
Post by mercury1970 » Sun Jul 16, 2017 6:07 pm
Probeer eens bij de lokale hydrauliek boer; daar hebben ze metalen leiding in diverse diameters.......
Schiet me net te binnen dat je in Roermond werkt ? Flexion industrieterrein richting Herkenbosch.
Post by Bromgabber » Sun Jul 16, 2017 6:09 pm
Is dat niet gewoon te maken met koperleiding en dan de aansluiting in vorm persen net als remleidingen?
Dat is bij de meeste auto onderdelen winkels wel te krijgen.
Post by FritsVrolijk » Sun Jul 16, 2017 6:11 pm
Post by Wilf » Sun Jul 16, 2017 6:37 pm
En dan een hitteschild over je leiding onder je kap: https://www.specialpartz.com/c-2443162/ ... ld-sleeve/
Post by Nick_nl » Sun Jul 16, 2017 8:02 pm
Corp, volgens mij is het maar 5/16 net geen 8mm buiten diameter.
Flexion Roermond is is vlak bij idd.
Koper of kunifer is zeker een optie, alleen kom ik dit in stukken van 25ft tegen op ebay. Dat is een beetje veel.
Zo'n hitte schild is misschien wel een heel goed idee, al had ik in het verleden nooit last van vaporlock.
Post by sjak_brak » Mon Jul 17, 2017 9:03 am
Gecoate 8mm koperen LPG-leiding ;)
Is je leiding meteen net iets beter beschermd tegen steenslag e.d.
Post by Nick_nl » Mon Jul 17, 2017 5:42 pm
Dat is ook een idee. Al heb je weinig steenslag van de pomp naar de carburateur toe.
Post by sjak_brak » Mon Jul 17, 2017 5:45 pm
O sorry, niet goed gelezen dat t alleen om dat stuje ging :oops: onder de kap is zon gecoat stukje soms minder mooi, afhankelijk van hoe je motorcompartiment is afgewerkt.
Post by Nick_nl » Tue Jul 18, 2017 9:17 pm
De leiding gaat nog wel lukken, bij de Hornback verkopen ze RVS 8mm leiding.
Alleen die wartels zijn een ramp, al 2 hydrauliek bedrijven gehad maar niemand heeft deze.
Post by FritsVrolijk » Tue Jul 18, 2017 10:09 pm
Heeft een gasboer die wartels niet dan
Post by Nick_nl » Tue Jul 18, 2017 10:18 pm
In Nederland is gasdraad bsp(t) draad, npt(f) is alleen Amerikaans. Maar ik kan het zeker eens proberen ☺️
Post by BigBlockMopar » Tue Jul 18, 2017 10:21 pm
RVS zelf buigen en met name flensen maken met zo'n China-hobbytooltje kan je bijna wel vergeten.
Het materiaal is behoorlijk 'taai' en kan makkelijk inscheuren.
Standaard ijzeren leidingen zijn soms al een uitdaging om netjes en goed te flensen.
