Chevrolet 454 waterpomp
Funk
Post by Funk »
Ik wil een nieuwe waterpomp voor mijn 454, biedt een 'goede' (Edelbrock bv) merkbaar betere flow dan bv een standaard Summit huismerk pomp?
Ik heb een grote alu radiator die in principe prima koelt, maar meer is beter :)
kikkegek
Re: Chevrolet 454 waterpomp
Post by kikkegek »
met meer water rondpompen gaat de kwadraten wet op
2x zoveel water rondpompen
is 4x zoveel weerstand in je systeem
is 16x zoveel energie nodig om rond te pompen
of zoiets....de winst staat vak niet in verhouding tot wat het aan meer vermogen vraagt van je motor om de pomp rond te krijgen
als je geen koelproblemen nu hebt, zou ik wel investeren in betere kwaliteit, maar niet in hogere flow...maar das mijn gezond boeren verstand
bel wel benieuwd naar iemand die er ervaring mee heeft...
Post by Pavement Pounder »
Wat hij zegt ^
Let wel op dat je 2 soorten pompen hebt de V snaar aan gedreven clockwise en de multisnaar aangedreven counterclockwise.
Funk
Post by Funk »
Dat is ook wat ik lees hier en daar, maar ga niet uit van 2x zoveel waterverplaatsing met de normale pulleys, misschien 20% meer oid.
Daarbij zal een te hoge snelheid ook zorgen voor een kortere koeltijd in de radiator.
Echter kan ik me indenken dat de impeller van de el cheapo pompen/stock pompen niet zo efficient is als wat 't zou kunnen zijn, of zou een $30/40 Cardone/Delco achtige pomp van Rock hetzelfde koelen als een Edelbrock met een meer engineered impellor?
kikkegek
Post by kikkegek »
Standaard blok?
Gewoon premium kwaliteit kiezen bij Rockauto.
Funk
Post by Funk »
Lpg en hoge compressie, maar standaard koppen. Een standaard pomp zal sowieso voldoen, maar wat beters is.. beter natuurlijk :)
kikkegek
Post by kikkegek »
Funk wrote: Tue Jun 27, 2017 7:00 pm Lpg en hoge compressie, maar standaard koppen. Een standaard pomp zal sowieso voldoen, maar wat beters is.. beter natuurlijk :)
dan zou ik deze kopen ;-)
http://www.hotrod.com/articles/davies-c ... ater-pump/
electrisch geregelde waterpomp van Davies Craig --> DE BESTE! :idea:
Post by FritsVrolijk »
kikkegek wrote: Tue Jun 27, 2017 7:58 pm dan zou ik deze kopen ;-)
Dus die heb jij er ook opzitten als je huidige pomp de geest geeft :P
Funk
Post by Funk »
Valt niets eens tegen qua prijs, ben benieuwd hoe duurzaam ze echt zijn.
