open header probleem
mercury-capri
Post by mercury-capri »
Hoi,
Ik heb een probleempje. Mijn uitlaat is tot de header eraf gevallen (gerot).
En nu voor apk moet ik eerst ergens een uitlaat erop laten lassen.
Het gaat erom dat hij "apk waardig" wordt gelast en daarna ga ik kijken rustig naar een goede.
Het probleem zit hem in het rijden naar de lasser. Het is niet ver, maar geluid is echt absurd :D .
(Ik woon in de binnenstad van Den Haag, toch wel wat politie die rond rijd :) )
Wat zou ik kunnen doen om het geluid te kunnen dempen om 3 a 4 km te kunnen rijden?
Zal een stukje straight al helpen met geluid? Wellicht met een speciale kit of wat anders? hij hoeft maar paar kilometer te redden :) .
Laatste geval slepen daar naar toe, het is een automaat dus liever niet.
camaro 75 - header komt van een 350sbc.
filmpje open header
filmpje header met uitlaat eraan (bestuurders kant)
film van mijn andere camaro
https://afbeelding.im/qtVRqPao
Re: open header probleem
Post by sjak_brak »
Zorg dat je de afspraak bij de lasser schriftelijk bevestigt (bv mailtje) met daarin duidelijk vermeld dat je voor uitlaat-reparatie komt.
Neem printje van de mail mee als je erheen rijdt.
Ook als je een provisorische reparatie maakt voor het ritje.
mercury-capri
Hoi
Ok dat is idd een goede tip...., andere probleem auto heeft apk.
De bedoeling is dat ik hem volgende week zou laten keuren etc.
Daar lassen ze niet. Ze hadden me ook doorverwezen naar de lasser hier in de buurt.
Vandaar dat ik "sneaky" naar de lasser heen en weer wil rijden, voordat ik hem daar breng.
ik zou de flens eraf schroeven, en daaraan een tijdelijke demper lassen.
of de rechter cilinderbank even uitschalelen en gewoon rijden op die 4 andere pitten.
mercury-capri
Hoi Gert dat is wel een bizar goede oplossing. Gewoon bougie kappen eraf? van een zijde of bedoel op een ander manier uitschakelen.
Maar die demper direct daarop is ook interessant...iemand hier in den haag omstreeks nog een oude demper rondslingeren :)
Dit kan geen kwaad voor 350 blokkie? op 4 pitten rijden. het is binnenstad dus zal niet boven 50 uitkomen.
Ondertussen heb ik ea bij elkaar gesprokkeld.
Stalen buis van een meter die net erin past. Wat dikke tape en grote tie wraps
Ik dacht tape aan het einde en dan in de header collector proppen
Met tie wraps om de balk.. Tie wraps met iets isoleren tegen resonatie...heb nog wat headerwrap liggen ergens..
Ik vind die 3 punts flensen waardeloze dingen.
Kan je niet gewoon voor die flens afzagen, een passende uitlaatmof plaatsen en daar de uitlaat weer in schuiven?
Dan zit het ook meteen netjes voor apk.
mercury-capri
Ja dat lijkt me ook een goed idee. Die flens is niks idd.
Vanaf de header naar achteren is is toch 2.80m? ong
vanaf de header tot de bocht omhoog bij de achteras is ong 1.90m, daarna maakt hij paar bochten en komt naar beneden.
Wellicht maar gelijk side-pipe maken :)
Evt bij Piet de lasser informeren voor beste oplossing.
Last alles en heeft materiaal liggen.
Zit ook in D-H.
mercury-capri
Hoi de pijp heb ik van Piet de lasser en ik dat is de lasser waar ik naar toe wil :)
Gewoon d'r heen rijden en als je aangehouden wordt laat je ze toch even met hem bellen.
Zijn nog zat agenten met een beetje begrip.
Mits je normaal iets uitlegd
Post by Nick_nl »
Is auto transport dan zo duur? Laatst heb ik mijn auto op een transporter laten vervoeren, 8km voor 55 euro dacht ik.
bougie doppen aan massa leggen, dan heb je een 4 cilinder zonder lawaai
ken je best stukje rustig mee rijden
moderne motoren hebben ook zo'n voorziening, dat heet noodloop.....
mercury-capri
Hi ok thanks voor alle tips
Ik ga toch eerst proberen om dat pijp provisorisch aan te leggen, met demper erop. Dus even ergens een demper zoeken...
Auto is nu wel verzekerd,
Auto is pas aangeschaft, heb nu kentekenpasje binnen met gelijk een met brief dat hij niet is gekeurd??? Meestal ging hier een tijdje overeen voordat je een brief hier over kreeg. Nogal wat geautomatiseerd daar zo te zien :).
Dus even schorsen die handel.
Je had toch al een 74er Camaro?
Is die uiteindelijk toch verkocht.
Heb je ook foto's van je nieuwe voiture?
Verrotte stuk uitlaat 10 cm inkorten, pijp erin schuiven, recht voor de header plaatsen en pijp een stukje de header in schuiven.
Even aftapen en 2 slangklemmen op de pijp klemmen zodat dat deze niet meer kan schuiven, en je uitlaat is weer (tijdelijk) gasdicht en apk-waardig.
