waar koop ik deze en kan hier een trekhaak op
Post by FritsVrolijk »
Hoi heeft iemand een idee waar ik die 2 oranje glaasjes onder me koplampen kan kopen maar dan in het transparant Image
Is volgens mij afkeur Rdw
Ook vraag ik me af of op deze bumper een trekhaak kogel mag Image
Bedankt
Last edited by FritsVrolijk on Sun May 28, 2017 12:26 am, edited 2 times in total.
Renev
Re: waar koop ik deze
Post by Renev »
Alleen als richtingaanwijzer mag wel, je moet je stadslichten dan in je koplampen maken.
Re: waar koop ik deze en kan hier een trekhaak op
oke dus ik moet koplampen met stadslichten er in kopen goed dat ik dat dus nu weet anders ging ik al gelijk de bietenbrug op .
Of zitten je stadslampjes in deze auto in je grootlicht bollen ???????
Bedankt voor je antwoord
Renev
Post by Renev »
Yup, of inderdaad witte glaasjes als je die kan krijgen.
En de glaasjes er gewoon af halen zodat ze witlicht geven mag ook niet Wat een geleuter weer
Nou ga wel opzoek naar koplampen met stadslicht
Zelf maken met plexiglas is voor APK voldoende.
Bedankt voor je tip denk dat ik er maar knipperlichten van maak en gewoon zorg dat ik stadsverlichting heb
je kunt in de reflector van je koplamp een gat boren, waar je dmv een rubber doorvoer tule een lampje inzet als stadslicht.
Homer
Post by Homer »
Wat betreft de trekhaak, er kan een kogel op, de gewichten staan volgens mij in je bumper gestanst , maar er zit al een trekhaak onder zo te zien met het zwarte afdekkapje, alleen een inschuifstuk kopen en klaar is kees.
Bedankt voor u reactie dacht ook iets te zien waar een trekhaak op moest passen
http://www.ploegparts.nl/trekhaak-inschuifstuk.html
Alleen geen goedkeuring in Nederland das ff naatje zeg maar 2 naatjes
gert wrote: Fri May 26, 2017 6:02 pm je kunt in de reflector van je koplamp een gat boren, waar je dmv een rubber doorvoer tule een lampje inzet als stadslicht.
Dank je Gert maar heb al koplampen gevonden met stadslicht Dus we gaan die orange lampen gebruiken als knipperlichten en en gebruik de bedrading van die oranje lampen voor me stadslicht
MotiV8
Post by MotiV8 »
Bosal heeft een goedgekeurde insert welke je trekhaak 3500kg legaal maakt. Deze insert heeft een montageplaat met 3 posities en bijgeleverd is een trekhaak die je op deze plaat monteerd. Elke automaterialen kan deze leveren
Dan rest alleen nog trekgewicht op kenteken zodat je daadwerkelijk nog iets mag trekken.
Toppy super bedankt voor je antwoord
Dus ik moet het straks aankaarten bij de Rdw dat ik een trekhaak heb en dat dus het trekgewicht op het kenteken moet
Zal er aan denken als het zover is
Nu alleen nog ff de juiste trekhaak zien te vinden :roll:
Fijne Zondag
