Kickdown
edvv
Kickdown
Post by edvv » Thu May 18, 2017 8:04 pm
Na lange tijd weer een vraagje
M'n chevy van rijdt weer na 3 jaar stil staan nwe onsteking bougies en kabels gemonteerd en loopt verder top alleen bij kickdown schakelt de automaat wel terug maar gebeurd er weinig hoop gebrul maar geen vermogen bij gaspedaal wat minder diep gaat hij veel sneller
Wat is er loos?
edvv
Re: Kickdown
Post by edvv » Thu May 18, 2017 8:07 pm
Het is een chevy g20 5.0 1989
Re: Kickdown
Post by Corp » Thu May 18, 2017 8:50 pm
Tv kabel slecht gesteld en misschien inmiddels de bak al naar z'n grootje
edvv
Re: Kickdown
Post by edvv » Thu May 18, 2017 8:57 pm
Schakelt soepel en stil dus dat zit wel goed denk ik het is trouwens een tbi zit daar ook zo'n tv kabel op?
Re: Kickdown
Post by BigBlockMopar » Thu May 18, 2017 8:59 pm
Ik denk vervuild brandstoffilter of injectoren, of verzwakte brandstofpomp in de tank.
Leveren mogelijk te weinig brandstof voor de hoeveelheid lucht bij veel throttle waardoor de motor kan inhouden.
Bij minder gaspedaal komt het mengsel wellicht weer beter overeen met elkaar waardoor er meer vermogen gemaakt kan worden.
edvv
Re: Kickdown
Post by edvv » Thu May 18, 2017 9:07 pm
Injectoren en pomp vorig jaar vernieuwd filter ook maar zal het uit voorzorg vernieuwen
Re: Kickdown
Post by BigBlockMopar » Thu May 18, 2017 10:25 pm
Ouwe brandstof?
edvv
Re: Kickdown
Post by edvv » Thu May 18, 2017 10:42 pm
Nop heb alweer getankt loopt gewoon top behalve volgas dan gaat hij niet echt
Re: Kickdown
Post by BigBlockMopar » Fri May 19, 2017 2:03 pm
Muizennest in de uitlaat ? :D
Re: Kickdown
Post by hemi » Fri May 19, 2017 2:44 pm
Staat de ontsteking wel op tijd?
Ik heb namelijk hetzelfde gehad bij mijn g20.
Ontsteking iets vroeger gezet en klaar.
edvv
Re: Kickdown
Post by edvv » Fri May 19, 2017 7:12 pm
Haha nop geen muizennest :lol: maar zal de ontsteking ook ff nazien en ff een paar goede ritten kan ook geen kwaad
edvv
Re: Kickdown
Post by edvv » Mon Jun 05, 2017 4:29 pm
Filter los gehaald en veel roest in het filter zal morgen de tank eronder uit halen Goed ontroesten .maar wel of geen coating
Hoor verschillende slechte en goede verhalen . Graag jullie mening
Re: Kickdown
Post by sjak_brak » Mon Jun 05, 2017 5:01 pm
Kijk ook eens wat een nieuwe tank kost, of bv een gebruikte modernere (kunststof) tank die past.
edvv
Re: Kickdown
Post by edvv » Mon Jun 05, 2017 5:37 pm
Zal eens informeren
edvv
Re: Kickdown
Post by edvv » Mon Jun 12, 2017 6:19 pm
Tank eronder uitgehaald en had eigenlijk geen roest binnenin
