lpg injectie op 454??
Re: lpg injectie op 454??
Ja rdw vind dat goed zolang je maar genoeg klemmen hebt zitten. Die lpg inbouwers hebben grote rollen leiding liggen vandaar. nee heb zo geen inbouwer voor je doe het gewoon zelf. Ik haal mijn spul bij vogels autogas of bestel een los onderdeel hier:
https://www.lpgonderdelenshop.nl/epages ... s/61481037
gevonden
http://www.vogelsautogas.nl/uploads/58/ ... 20rev1.pdf
Zal ze binnenkort eens bellen voor een compleet set prijs
Had al een aanbieding van 750 euro voor een lpg set met 230 liter tank maar die gasboer moest nog ff uitzoeken of dat ging werken op een 454 blok
Zach dat een tank 230 liter al over de 500 kost dus ben benieuwd wat de rest van de spullen dan is
Is er ook een Howto van iemand die een lpg systeem inbouwt kom er zelf ook wel uit denk ik maar tis altijd makkelijk voor tips
Zoek maar eens verder bij vogels daar staan de apk eisen ook.
Vogels LPG in Son en Breugel, kan ik je aanraden; nog wat kennis in huis voor het oude spul.
Kunststof leiding is iets goedkoper dan koper, maar veel makkelijker te leggen.
Dank dank heren nou is het van de tank naar de verdamper maar een stukje maar ik beken gemak dient de mens
Ga nu weer ff bij Vogels kijken voor de inbouw regeltjes
Kon die van Vogels niet vinden wel die van de RDWhttps://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/APK/ ... weisen.pdf
Als ik deze gegevens bekijk moet een 425 het makkelijk doen Die kan tot 300 pk handelen
Mijn BigBlok stamt uit 1975 dus 270 pk moet mijn Blokje leveren
454 Big Block Performance Specs
The original LS5 engine was introduced with 390 hp and 500 lb-ft of torque, while the LS6 was rated at 450 hp. By the time 1972 was reached, change of power calculations along with reduced power for emissions control resulted in a drop to max power rating of 270 horsepower with a peak torque of 468 lb-ft.
Na 42 jaar mag je in je handen knijpen als er nog 180 over zijn.
Blok heeft pas 30.000 mijl gelopen en is er in 95 pas ingebouwd dus dat zal wel los lopen hoop ik
En anders doen we het met 180 pk ook genoeg en weet dat vermogens van een auto snel terug lopen drama
nog een vraagje weet iemand toevallig of een 425 zonder problemen onder mijn motorkap past
Normaal wel een 425 is niet hoger dan een carburateur
Dat zou echt toppy zijn Heb wel gezien dat als ik een 425 op Ebay koop ik ongeveer 100 euro minder betaal Vraag is dan of dit slim is ???
En wat heb ik nog meer nodig voor het monteren van een 425 of kun je deze er zo op bouten haha .Wil wel nog op benzine kunnen rijden en het liefst ook starten
Bedankt voor je antwoord
Nu begin je toch echt 2 dingen door elkaar te halen. Je wilde toch alleen op gas rijden daarom een 435. Als je ook op benzine wilt rijden kun je net zo goed een 300 mixer nemen je carburateur geeft ook weerstand. Je krijgt hele andere adapters als je met een 425 en carburateur wil rijden.
Maar waarom wil je nog op gas starten en rijden????
Nou ik heb nooit gezegd dat ik alleen op gas wil rijden of wel en dan bij deze excuus
Er zijn twee redenen waarom ik op benzine wil kunnen rijden eerste wil ik graag op benzine kunnen starten en dan bij 1000 toeren automatisch over schakelen op gas
Zo heb ik vroeger met mijn oldtimer gereden en dat beviel prima
Reden twee is dat ik ook wel eens in landen kom waar bijna geen gas te verkrijgen is of heel slecht
Maar ik begrijp van u dat een 300 mixer voldoende is voor een 454 BigBlok en dat een 425 mixer niet gaat werken als je ook op benzine wil rijden
of deze set kopen en dan gaat de motorkap niet meer dicht
http://www.ebay.nl/itm/182205793318?ul_noapp=true
Bedankt voor u antwoord
Die kleppenplaat heb je alleen nodig bij alleen op gas rijden. En om automatisch te schakelen met een impco ken ik niet nooit van gehoord. Dat werkt met handmatig carburateur leeg rijden tot hij stottert en dan op lpg. Je carburateur lijd ook veel van om op gas te rijden pakkingen droog, bij back fire dat je carburateur kapot is.
Een 300 mixer is te klein maar een 425 zal ook niet lekker reageren, je hebt al een of meerdere adapters nodig om de 425 voor de carb. te krijgen.
Automatisch overschakelen op gas ken ik alleen van lpi.
oke duidelijk zover haha
Dus het gaat toch alleen op lpg rijden worden jammer
Maar ik dacht dat een 425 tot 300 pk kon handelen mijn blok levert er maar 270 dat zou toch moeten kunnen ???
Welke set zou u samen stellen voor mijn auto geloof dat u er wel verstand van heeft
Bedankt zover ik ga nu slapen en lees graag morgen u antwoord
Voor u ook fijne nachtrust en tot horens
