lpg injectie op 454??
Streetrod
Re: lpg injectie op 454??
Post by Streetrod »
Ja een technocarb is een hele goede optie :thumbs: . Ik had er ook een op mijn Sub zitten daar was de 425 ook te klein voor. Loopt super en was makkelijk te instaleren.
formula400
Post by formula400 »
Jij kwam met de 425 mixer toch ook te hoog uit?, ik zit met hetzelfde.
kikkegek wrote: Wed May 17, 2017 5:44 pm Ik zou idd gewoon die 425 monteren, maar oom een AFR meter, zodat je kunt blijven bewaken of je geen arm mengsel krijgt. Kan je bijvoorbeeld mooi een MTX-L voor gebruiken van Innovate
Bedankt voor de tip ga ik ook doen
Post by sjak_brak »
paulv wrote: Wed May 17, 2017 4:05 pm De mixer van "Iwema " 50 mm moet 400 pk kunnen voeden met 2 verdampers (volgens hun site)
is dit iets?? heeft iemand al zoiets in gebruik?
Is gewoon een OHG X-450, prima mixer, levert een tikkeltje meer dan de impco 425. Worden niet meer gemaakt.
paulv wrote: Wed May 17, 2017 4:05 pmKan een imcpo 425 eventueel aangepast worden voor meer vermogen???
Nee, een 425 valt niet aan te passen. De enige manier om m meer vermogen te laten leveren is blowthrough, maar dat is bij jou niet van toepassing.
Als je effectief het vermogen gaat aanspreken, dan ga je de beperking van 1 enkele 425-mixer merken bij een gezond bigblock. Met name als je topsnelheid gaan uitproberen, omdat je dan het vermogen langdurig aanspreekt. Bij door de versnellingen beuken zal je het merken afhankelijk van schakelpunt.
Ga dezelfde spullen voor mijn 454 Blok kopen dus ik haak ff aan
TheSupraLife
Post by TheSupraLife »
heeft er iemand een adresje waar je de kits van technocarb kan kopen, heb al meerdere sites bezocht voornamelijk alleen maar informatie en links naar alternatieven,
iemand toevallig ook ervaring met een technocarb en een sbc 350?
thx
Streetrod
Post by Streetrod »
Ja ik had een technocarb laatst op de 350 zitten, werkt goed alleen vind ik het te duur want veel beter dan de 425 is het niet of hij moet echt snel zijn dan werkt het wel. Had voor de 350ci een snelle 383ci in de auto liggen met een 425 maar die leverde te weinig. Ben er na over gestapt naar de technocarb en dat ging heel goed. na het kapot lopen van de 383 heb ik er weer een 350 in gehangen met technocarb later weer een 425 opgezet.
TheSupraLife
Streetrod wrote: Tue May 23, 2017 12:01 pm Ja ik had een technocarb laatst op de 350 zitten, werkt goed alleen vind ik het te duur want veel beter dan de 425 is het niet of hij moet echt snel zijn dan werkt het wel. Had voor de 350ci een snelle 383ci in de auto liggen met een 425 maar die leverde te weinig. Ben er na over gestapt naar de technocarb en dat ging heel goed. na het kapot lopen van de 383 heb ik er weer een 350 in gehangen met technocarb later weer een 425 opgezet.
Waar heb je de Technocarb aangeschaft als ik vragen mag ?
thx
Streetrod
Post by Streetrod »
Ik weet het echt niet meer, en kan het ook niet meer na kijken na de brand........
Post by sjak_brak »
Ronnie, volgens mij had je toen een set via iemand op het forum die m over had.
Ik zie ze overigens ook niet meer te koop bij de adressen die ze eerst hadden. Waren geen goedkope sets (prijsidee 1500-2500$)
Streetrod
Post by Streetrod »
Kan goed zijn Sjak, weet wel dat het een mooi en duur setje was.
paulv
Post by paulv »
Helaas, mixers word niet Meer gemaakt..
Ik vond het al vreemd dat ik nergens goede info kon vinden...
Dit zat in mijn mailbox
The Technocarb off-road carburetor is out of production due to a lack of demand. You may have come across an article about this carburetor on my web site but it is there mainly for historical purposes. Potentially, if enough people express an interest in this carburetor, I may be able to have another batch made.
Frank
Maar denk dat het een duur verhaal gaat worden En de RDW moet het nog goed keuren
Post by sjak_brak »
FritsVrolijk wrote: Tue May 23, 2017 10:55 pm
Duur zeker (zie mijn eerdere post, en een speciale batch zal zeker niet goedkoper zijn)
Goedkeuren door de RDW is geen probleem, voor tbv de keuring gewoon ff een verdamper met E-keur erop zetten. De mixer is lagedruk en dus geen keurmerk nodig.
oke weer wat geleerd van u
Nou denk dat ik het maar simpel hou dan maar wat minder pktjes
Het inbouwen is goed zelf te doen toch als je niet helemaal achterlijk bent
Fijne dagen nog Mvg Frits
