differentieel stellen?
Post by hemi » Tue May 16, 2017 6:44 am
Er zit flink wat speling op de achteras van mijn Chevy Van uit 1990, als ik van de R naar de D gaat en andersom merk ik duidelijk dat eerst de aandrijfas gaat draaien en dan pas een kleine bonk dat de tandwielen elkaar raken in het differentieel.
Ik heb weinig ervaring met differentielen, kan ik die speling verminderen of moeten er onderdelen vervangen worden?
Wat voor olie moet er in het differentieel?
Re: differentieel stellen?
Post by BigBlockMopar » Tue May 16, 2017 8:28 pm
De speling zou je iets weg kunnen stellen door de carrier iets dichter naar het pinion tandwiel af te stellen.
Maar grote kans dat de achteras daarna wat lawaai gaat maken omdat de tandwielen op de oude stand op elkaar zijn ingelopen.
Post by mercury1970 » Tue May 16, 2017 8:49 pm
Heb ik ooit laten doen bij mijn as; niet doen, kost een duit en je hebt een "Howling Wolf" onder je achterbank !
Post by hemi » Tue May 16, 2017 8:51 pm
Ok bedankt, dan laat ik het lekker zo.
Post by BigBlockMopar » Tue May 16, 2017 9:25 pm
Speling wegstellen en even een bak zaagsel erin leegkiepen. Blijft ie lekker stil... :D
Post by hemi » Tue May 16, 2017 10:34 pm
Het is wel de bedoeling dat hij blijft rijden :P
Ary
Post by Ary » Tue May 16, 2017 11:00 pm
Ontbijtkoek kan ook 😇😇
Collector
Post by Collector » Wed May 17, 2017 9:02 am
Nieuw pinion en carrier bestellen, shimsetje erbij, en dan op het gemakkie gewoon de boel gaan vervangen/afstellen.
Mooi winter klussie
Post by Corp » Thu May 18, 2017 4:18 pm
Als je het moet vragen heb je de kennis niet (wel op te zoeken) en zeker het gereedschap niet om het GOED te doen. (En dat is wat anders dan in elkaar plempen en juichen dat alles draait)
Post by hemi » Thu May 18, 2017 7:34 pm
Ik heb de kennis idd niet anders had ik het niet gevraagd :P
Ik wil best wel gereedschap kopen en kennis op gaan doen maar als het differentieel dan gaat janken doe ik het natuurlijk niet.
Dan doe ik het gewoon op mijn oude manier, net zolang doorrijden tot de boel afbreekt en dan gaan vloeken en schelden en dan alsnog een nieuwe kopen en in de kou en stromende regen proberen te repareren.
Post by BigBlockMopar » Thu May 18, 2017 8:54 pm
Je kan dan beter wachten tot de winter wanneer het vriest, dan heb je in ieder geval geen last meer van die stromende regen.
En, bijkomend voordeel is dat de koude lucht het geluid van het vloeken en schelden verder draagt waardoor jouw leed met meer mensen gedeeld kan worden.
Post by hemi » Thu May 18, 2017 9:08 pm
Haha bedankt voor de tip. :D
Post by hemi » Thu May 18, 2017 9:30 pm
Maar welke olie moet er nu in?
Ik heb alleen 75w140 staan voor m'n jeep.
Post by BigBlockMopar » Thu May 18, 2017 10:27 pm
Met zoveel speling kan het geen kwaad om dikkere olie erin te kiepen.
Post by hemi » Thu May 18, 2017 10:32 pm
Ok dan doe ik dat, bedankt.
